gt motor i gl modell? noen problemer?
aka_stian
Har egentlig ekstremt lyst på vr6 ja. :rolleyes:
ombygging til VR6 koster ca 30 000kr hvis du ikke gjør el skaffer noe selv
Hva mener du her? at hvis du skal ha folk til å gjøre jobben for deg må du ut med 30.000?
Har tenkt å gjøre det meste selv sammen med min far så trenger egentlig bare delene. Utskiftningen gjøres selv.
Originally posted by dBdragger
PÅ passat 35b GT med 1,8 eller 2,0 maskin er det allerede bremser som er godkjent opp til 160 hester. så der trenger du ikke gjøre annet enn å bytte motor... skal du ha G-60 maskin så må du gå på en bil med samme maskina og plukke av bremser foran (og bak hvis du har trommel) og alle hjul spindler\nav for du må opp i 5 bolters hjulfester. skal du ha VR6 så må du oppgradere hele understellet. ink. fjærben og eksosen...
Jeg ville gått for en G-60 og evt bytte kompressoren med en turbo. Det er det letteste og rimeligste. Har du penger nok så vil du få klart mest hk ut av en VR6. har sett enkelte opp i 400 hk, men da er det snakk om seriøse beløp. G-60 får du opp i 204 hk ved å bytte reimhjul på kompressoren og bytte chip . og noe særlig mer enn det i en forhjulstrekt bil er vel egentlig å skyte spurv med kanon!
Feil...
Passat med 1.8 eller 2.0 og 16V har kun 256x20 mm bremser framme... VR6 og G60 har 280mm.
Dessuten er ikke passat levert med G60 uten syncro så det er ikke automatisk at du får godkjent den motoren.
Du trenger heller ikke bytte til 5 bolt da kun VR6 har dette orginalt... G60 har 4 bolt
Har for mange biler....
Originally posted by nitewlkr
Feil...
Javist, jeg har blingsa på bremsene! se her fra side 182....
http://www.ebcbrakes.com/Assets/ebc2004_5ukdisc.pdf
MY BAD!!!!!!:rolleyes:
Passat 2,0 16v GT
Digital Designs Stereo 1800w RMS @ 2ohm på subben
Siste Måling: 140,1 dB
Team DD Norge
http://www.nettnett.net/teamdd/
