Glødende grenrør
Dr_BASS
Hei
Syntes grenrøret blir frykterlig varmt selv ved moderat kjøring. Ved normal kjøring så blir grenrøret helt rødglødende, og ved hard kjøring blir turboen også det.
Noen tips for å få ned eksostempen.
Virker ut som bilen hakker litt noen ganger når turbotrykket kommer for fullt. Prøvd å skru opp bensintrykk osv men hjalp ei
Japanisce Industriabfall, nein danke!
audi s2 morrobil
audi s2 bruksbil
Originally posted by TurboPolo
evt bakke av med litt tenning...
Å ta ned tenning vil bare gjøre det varmere...
Dr_BASS:
Blir grenrøret rødglødende av bare rolig kjøring, har du alvorlig lav tenning eller alt for mager blanding. Trolig det første, siden det ikke hjelper med mere bensin.
Hakkingen kan være plugger f.eks. Er de nye, prøv å minske åpningen litt.
-88 Sierra cosworth
411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW
Intercooler har jeg, har nok bensin nå tror jeg, har ganske høyt grundtrykk også. Tenkte å kjøp la,bada, men det er jo så jævla dyrt.
Tennpluggene er ikke nye, tenkte å kjøpe noen med litt andre verdier å prøve da. Kan det ha mye å si?
audi s2 morrobil
audi s2 bruksbil
Dr_BASS:
oi sorry, sovna hardt i timen her nå.. surra no værre
`04 Skoda Fabia RS
Har samme symtomet på min Passat 2.0i, dette er en bil jeg nettopp kjøpte, den har sprekt topp og produserer luft, Tenninga er også helt på trynet.
Ble litt skeptisk når jeg kjøpte den, men håper at glødingen forsvinner etter jeg har byttet tild en nye toppen som ligger i garasjen og får stillt tenninga skikkelig.
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
Nye plugger vil ikke hjelpe mot varmen din, men kan kurere fuskingen. Siden den fusker på belastning, ville jeg ikke kjøpt altfor kalde plugger.
Er tenningen justerbar på uno´n, så prøv å få på litt tenning.
Ville ikke kjørt så mye med bilen hvis det er så ille som du sier. Det er mere enn grenrør og turbo som blir for varm...
Ps: Stikk på høggern å finn deg en lambdasonde. Koble til et voltmeter og kontroller at spenningen ligger oppunder en volt på turbotrykk. ;)
-88 Sierra cosworth
