Hvordan lage bensintank for racing/drifting
Era
Hei.
Jeg holder på med et prosjekt som blir bane leketøy.
Det er på vei ned Corvette C5 m/T56 gitkasse.
Nå er snart tiden kommet for og tilpasse bensintanken.
Og da er spørsmplet noen som vet hvordan man lager en bensintank for racing? som tåler aks, brems og svinger?
Og holder bensina rundt uttaket?
Tips og linker motas med takk.
Era
Power out of controll is me...
Du får kjøpt en "tut" som du skrur på fuelcell`en istedenfor lokket, på tuten fester du en slange opp til orginal påfyllingshull.
Dette forutsetter selvfølgelig at du får montert cellen lavt nok til at det blir fall fra påfylling og til tank. Fuelcell med måler finnes også.
244 Turbon lever igjen!!
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
Takker for tipsa.
Ja sliter litt med plassen da den skal under gulvet i bagasjeromet.
Spørs om ikke det blir og lage et kammer med enveis luker i midten av tanken dvs rundt der bensina blir sugd opp.
Så får jeg lage plass til en skikkelig fuel cell senere.
Skal lete mere så alle tips er velkomne.
Era
Egen catch tank til bensin med ekstra pumpe har jeg valgt:
Da kan du bruke den orginale med tankmåler. Og bilen får ALLTID bensin :)
Originally posted by Era
Hei.
Era
1969 Escort Mk1
det var ikke dumt zx7r...
Det jeg har tenkt på til min er å ta vekk orginal tanken, og sette in fuelcell på rundt 60 liter og plassere den lengst mulig bak pga vektfordelinga skal bli bedre... også ha en ekstra pumpe der.
Jeg vil også få satt batteri bak,men liker ikke tanken på batteri og bensin ved siden av hverandre...
Era: Hvorfor skal du ha tanken der den vanligvis er ? hvorfor ikke ha den baki ?
Mvh Ottesen
82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper,
Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv
96 Mercedes E230
87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :(
Her har du en variant over temaet budsjettløsning
- Sveise på en trekant under tanken:
Info: http://www.netwiz.net/~tcar/c74sr5.html -> trunk and fueltank.
Sveise på sidetanken fra en radiator og borre huller:
Info: http://users.bigpond.net.au/lachlan/tech/fuel.html'>http://users.bigpond.net.au/lachlan/tech/fuel.html -
Samme radiatortank + catch tank:
Info: http://users.bigpond.net.au/lachlan/cars/ke25/ke25.html'>http://users.bigpond.net.au/lachlan/cars/ke25/ke25.html
Hele bilen: http://users.bigpond.net.au/lachlan/ -> Cars -> KE25
Bensinreturen bør gå fra fuelrailen til hovedtanken, ikke til catchtanken, for da mater du etterhvert varm bensin. Og det vil vi ikke vil vi vil? :p
Super Moderator
Hakkum
Se her ja nå snakker vi takk for masse nyttige linker.
Ottesen: Jo fordi jeg har stasjonsvogn og dermed er bagasjerommet en del av kupeen. Vil ikke ha tanken inni der jeg sitter den må dermed under gulvet.
Reiv ut tanken i går og kikka litt på den endten lager jeg et slags baffel system inni tanken og en liten boks under med hull opp i tanken slik:
Eller så lurer jeg på og lage en catch tank som fylles av den orginale elektriske pumpa som sitter inni tanken.
Catch tanken bil i så fall sviset inni tanken da jeg ikke har plass til den noe sted.
Gjør jeg det vil jeg kjøre returen inn i catch tanken da den vil bli kjøla av bensina rundt inni tanken.
Hvor mange liter bør en catch tank være?
Motoren er på 5,7Liter og pr dd på ca 345hk+datasprut og fjerna emission greier. Den vil bli trimma og jeg ønsker og lage bensin system for 500+hk.
Tusen takk for hjelp med tanker og meninger om saken.
Mvh
Era
Originally posted by Robert
Bare å ha full tank det ;)
Er ikke lett og ha ful tank under en hel dag på bane når dyret bruker en 3-4liter mila under banekjøring...:D
Men joa skum går men det er i veien for målern...
Blir nok ei ordning driver og skal bestille instrumenter om dagen blir rått hehe.
Era
