kompresjons på en b230et motor
T_Bjelland
har du søkt på forumet har du sikkert funne det...
men jeg har det liggende på datan så jeg legger nå bare det ut...
motordata 200serien
B230
Generelt
Overliggende kam-aksel. 2 ventiler per sylinder. Ble bygd med tanke på å få ned drivstoffs forbruket. Mindre indre friksjon. Mindre rammelagre og mindre veivlagre. B230 motoren er kjent for å brenne en god del mindre olje enn forgjengeren sin, B23.
Sylinderantall Slagvolum Sylinderdiameter Slaglengde Tenningsrekkefølge
rekke-4 2316 cm³ 96 mm 80 mm 1-3-4-2 med klokka
Motor År Effekt@turtall Dreiemoment@turtall Kompresjon
B230A 1985-1986 110HK@5000rpm 187Nm@2500rpm 10,3:1
B230K 1987-1988 115HK@5100rpm 192Nm@3000rpm 10,5:1
B230E 1985-1988 129HK@5250rpm 190Nm@3000rpm 10,3:1
B230F 1987 113HK@5400rpm 185Nm@2750rpm 9,8:1
1988 116HK@5200rpm 185Nm@2700rpm 9,8:1
1989-1992 116HK@5400rpm 185Nm@2500rpm 9,8:1
B230LH 1993 116HK@5400rpm 185Nm@2700rpm 9,8:1
B230FX 136HK@5400rpm 9,3:1
B = Bensinmotor
230= 2,3 Liter
A = Enkel forgasser, konstant-trykksforgasser.
K = Enkel forgasser motor, 2 ports ikke-konstant trykks økonomi forgasser.
E = Mekanisk innsprøytning. K-jetronik.
F = Elektronisk innsprøytning, Bosch LH-Jetronic. 3veis katalysator og Lambdasonde.
LH = Samme som F.
FX = LH-Jetronic (Bosch). Politi motor. Og andre spesial biler.
COMPRESSION RATIOS and OUTPUT
Metric hp is slightly higher than bhp, eg 155 hp=153 bhp
400 series 8.8:1 - 120 hp @ 5400, 129.2 lbft torque
B19ET 7.5:1 - 150 hp @ 5500
B21FT 7.5:1 - 127-133 hp @ 5400 rpm, with intercooler, 30 hp increase to
157 hp @ 5100 rpm.
B21ET 7.5:1 - 155 hp @ 5700 rpm, with intercooler, 30 hp increase to 185
hp. Unconfirmed.
B23ET 9.0:1 - 173 hp, 182 hp @ 5700 rpm.
B23FT 8.7:1 - 160 hp @ 5300 rpm, 184 lbft torque @ 2900 rpm
B200ET 8.5:1 - 160 hp @ 5500 rpm.
B200FT 8.5:1 - 155 hp @ 3600 rpm, 170 lbft torque @ 3600 rpm
B230ET 9.0:1 - 182 hp @ 5800 rpm.
B230FT 8.7:1 - 156 hp @ 4800, 1991 - 165 hp @ 4800, 195 lbft torque @ 3450 rpm
780 Turbo - B230FT @ 188 hp
B230GT 8.7:1 - 170 hp @ 4800 rpm, low pressure turbo
B204FT 8.2:1 - 190 hp @ 5300 rpm.
