Colt Turbo Project
clone baby
  • Svar 277
jepp har el vinduer. Men ingen triptronic :rolleyes:
Fet bil du oxå har, en jeg kjenner er veldig på utkikk etter en colt t etter som han har spurt meg flere ganger om å få kjøpe colten min. Om du fortsatt selger bilen så kan jeg prøve og få han til og kjøpe din ;)
Gjort noe spes med motor? får du fuel-cut? (asså motor slår seg av og på 1/10dels sek på ca 3500rpm)
CorsaA 1.8 16vT
CorsaA 1.3
http://www.bilforumet.net/faq.php
slår seg vel ikkje akkurat av..
Får liksom ikkje bensin lengre... notin
Hehe, hvis du prøvde og forklare hva fuel cut var så var det desverre feil ;)
Fuel cut er et saefty greie for biler som valgte og gå bort fra popoff ventil (overtrykks ventil) Saken er att om bilen booster mer enn org , ergo mer luft, så oppfatter hjernen att wastegaten er gåen (max trykk) slik att motoren "shutter" seg av for og forrhindre att den går til pises. Hadde bilen min bare hatt popoff så hadde overtrykket gått ut der istedenfor i motor :)
Eldre Japse turbo biler har dette problemet om man skal skru opp trykket, da må man ha en chipp som f.eks HKS FCD (fuel-Cut-Defender) slik att man forskyver fuelcut pungte høyere opp i registeret.. denne lille saken som man kobler til ecu'en koster rundt 1500kr..
CorsaA 1.8 16vT
CorsaA 1.3
F.eks en 95 S14..Som eg har opplevd det i.. Så kutter ECUen bensinen slik at ikke alt går til helvete...Så derfor bare kjøpe ny ECU...Ferdi arbeid..
Ganske enkelt med nyere biler ;) men er ett større problem for eldre turbo biler som f'eks, colt t hvor man ikke får tak i ferdig modda pref. ecu'er, da må man ha den fuel cut defenderen. motor kutter for tenning :)
The act of the ECU cutting off fuel delivery to the engine is known as the infamous 'fuel cut'.
Why'd they do this?? Well, should the wastegate ever malfunction in such a way as to allow the turbo to spin out of control, the ECU will stop firing the cylinders to save the turbo from exploding. This is not the only method the ECU has to limit the turbo operation, but it is the last and most desperate. The mass air limit at which the ECU will fuel cut was based off of the maximum amount of fuel that the stock fuel pump and injectors could deliver to the engine cylinders.
Fått solgt corolla gt motoren? fikk du fixet drivakselen før du bossa den?
CorsaA 1.8 16vT
CorsaA 1.3
Har nettopp kjøpt bilen av han som har lagt ut annonsen. så blir ikke salg enda. Hadde egentlig bare tenkt til og ta en titt på bilen men etter en utrolig festlig prøve-tur klarte jeg ikke dra hjem uten!! Har ikke merket noe til at den kutter. Bilen er klin orginal uten om icen. Hvordan dump har du? Bestilte rflen fra krb i sta.
90 Bmw 318is
da så , gratulerer med ny bil! du vil ikke angre ;)
Har ikke dump på nå, liker og kjøre uten.. Har du testa 0-100?
CorsaA 1.8 16vT
CorsaA 1.3
Likte egentlig de felgene du har på, på bildet. Anonym og grei, og de passer til bilen.
Verden elsker en sleeper, vettu!
Den som sier at størrelsen ikke teller, har ikke hatt sex eller kjørt Cadillac.
1987 Mazda 929 V6 3.0 GLX(restaureres)
1987 Mazda 929 2.2i GLX (donorbil)
1978 Dodge Ramcharger 318
1996 Chevrolet Corvette GS (vurderes solgt, kom med bud)
Hehe, de felgene som er på bilen er de jeg haaaaaaar på bilen nå, de andre skulle jeg ikke ha alike vell, men vil jo ha hvite compomotive mo felger da, men hva er egentlig en sleeper?
CorsaA 1.8 16vT
CorsaA 1.3
Sleeper = Bil som er mye raskere en den se ut som. F.eks rusten lada med turbomotor.
_________________________
'69 Lincoln MKIII, '79 Ford Mustang, '94 Toyota Supra SZ, '94 Toyota Levin gt-apex 20v, '68 Gilbern Genie, 74 Datsun Cherry
Litt kjedelig det da , heh. Vil jo ha en bil som ser noe lunne ut oxå da ;) vil lissom ikke skremme bort folk heller :)
Men for all del, vil jo ha det litt diskre oxå da..
Men du Skiddy? bare til og si ifra om du skal selge rollaen :rolleyes: (vil ha)
CorsaA 1.8 16vT
CorsaA 1.3
Fååååår ikke. *mobbe* dessuten er den ikke veeldig mobil ennå. En tanke flintstonesaktig, egentlig. Bakhjula spruter på frontruta når det regner... Fra innsiden, altså... sombrero
Hadde fulle planer om å kjøpe denne da jeg så den på autodb for noen dager siden! Men den er solgt til deg?
Jepp, sjønnheten ble solgt til locktite :)
Hadde jeg hatt penger til den, så hadde jeg faktisk ikke stusset på å kjøpe den for og ha en stk til, heh..
Holder nå på og omplassere litt i motor rom for og flytte luft filteret som ligger mot torpedo vegg, litt lengre fram i motor rommet, og da må jeg plassere batteri bak i bagasje rommet, og lage en ny beholder for kjøleveske. Tenkte også og få noe form for "luft-inntak" på siden av skjermen forrand.
Menne får se hva jeg gjør med saken og jeg kommer gjerne med noen bilder av flytte prosjektet :)
L8r..
CorsaA 1.8 16vT
CorsaA 1.3
