Hva som skjer når du blir tatt med trim!
znapp
  • Svar 105
Originally posted by znapp
kan også nevne at du får 3uker på deg til å betale hele summen + at det påløper 11,7% effektiv rente på ubetalt beløp, fra dato giroen går ut.. dvs 3uker fra du får den!
takk skal dere ha tollvesen
hæ??
42 000, har du ikke fått den godkjent av biltilsynet etter at du har trimmet da?
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
Originally posted by Flasher
heia norge..
dette setter egentlig en støkk i meg og planene mine.. hva har du gjort med bilen da, som gjorde att du fikk så mye?
20%.. 15% er jo lovlig.. så det utgår 5% over lovlig trimming..
fra 124kw til 150kw..
Opel Vectra 95mod 2,5l V6
Toya Stv 97mod Kjærrrringbilen
åssen fant dem ut at du har 150kw?
Skru ned turbo trykket ditt til "ikkenoe" dra bort å vis den, la dem prøvekjøre osv.. så sier du at du ikke betaler regninga.
