Fjerne lakk på plastfangere
Spangen
Har fått tak i noen pene støtfangere til bilen min. Problemet er at en eller annen idiot en gang i tiden har hellakkert støtfangerne. Egentlig skal det være svart øverst og lakkert nederst, akkurat som 90-fangerne til Golf.
Noen gode tips til hvordan jeg kan få fjernet lakken på den øverste delen, evt. noe lakk som gir en tilnærmet lik svartfarge som plastikken (halvblank)?
Hellakkerte fangere er håpløst stygt på sånn bil som jeg har, synes jeg...
'87 Mercedes-Benz 300GD (prosjekt rustfiks - i dvale)
Du kan jo prøve å pusse sånn svakt.. MEN, det blir jo ikke så pent med ujevnheter. Det svarte er jo plast da, prøv med noe som fjerner lakk? Noe kraftige greier? Hell på.. :)
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
Dersom lakkeringa på fangerene er skikkelig utført er det tilnærmet umulig å få den av slik at det blir pent... Har en mistanke om at eventuelle lakkfjerningsprodukter også vil ta plasten.
Svart autolakk (2K) med 40-50% "mattningsmiddel" gir en fin silkematt overflate. Det finnes også strukturlakk/tilsetning for å gi riktig "plastfinish" ;)
Stikk innom en billakkerer så får du nok tak i det som trengs :)
4 ringer - 5 sylindre - 10 ventiler - ? hk!
Jeg jobbet på en Ford sjappe en gang, og brukte varmepistol til å fjerne dekor med. Fikk beskjed om å være forsiktig fordi at hvis det blei for varmt så gikk lakken. Så du kan jo prøve det, evt. noe annet som avgir bra med varme. En annen ting kan jo være å få en lakkerer til å lakke den øverste delen for deg.
03 Audi A4 1.9 TDI Avant (Til salgs)
95 BMW E36 320i Cab (Solgt)
98 BMW 318i Touring (Solgt)),96 VW Golf III Cab (solgt),89/90 VW Golf II 1.8 GL (solgt),95 Ford Escort XR3i Cab (solgt)
Vis det er sånn jalla lakkert.. så går det fint med pussemaskin,sandpapir, og sparkel.. (Må kanskje regne med å sparkle litt etterpå.. men skal gå bra vis det er jalla lakkert.
Men vis det er "Profft" lakka.. så for alldel ikke bruk varmepistol.. lakken tåler mere varme enn det plastikken gjør.. !!!
SÅ da har du 2 muligheter.. pusse den med litt 100 sandpapir og lakke oppå, eller få noen til å såndblåse den.
Glemte du en 0? 100 papir blir nok i groveste laget - da må du i såfall sprøytesparkle og slipe før lakk for at ikke sliperipene skal synes. P1000-1200 vått eller P400 tørt burde fungere OK dersom overflaten er fin.
Du har nok rett i det.. blir kanskje litt grovt, men kan starte med litt 100 og gå over til "finere" papir vis det er mange lakk lag.
wrrooommmm prrrrrrr wroooomm
Hør med et billakkeringsverksted!
Du trenger nok ikke å fjerne lakken.
De på verkstedet kommer sikkert bare til å matte den med såkalt "pad", eller fint papir. Det finnes flere svartfarger til støtfangere. De ser bare hvordan den andre fangeren er og tar ei farge etter den. Dette blir jo ikke hellakkering av en fanger så jeg tipper dem ikke tar mange kronene. Men du kan jo spørre dem om råd uansett...
