Garasje - Ventilasjon - Lakkering
wabby
Har en stor garasje der jeg har tenkt å legge inn ventilasjon til når jeg skal lakkere o.l.
Har 3 store 3 fase vifter på ca 12".
Hvor bør disse plasseres slik at man får best flyt og at ikke suget går rett igjennom garasjen uten å bytte ut all lufta.
hadde vært fint om noen kunne kommet med tegninger og eksempler.
Om de børe være oppe, nede eller på hvilken side.
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
heysan
Det du først gjør er å bygge deg et plastiktelt (me tak og vegger)sånn at du ha god plass til bilen og at du kan gå fritt å godt rundt,noe lignene som vist på bildetbooth3.jpg
Så må du lage til avsug,dette plasser du så langt nede som muligtboothfans.jpg plasser et filter foran,så slepper du alt d lakkrågget flygene rundt i garasjen.
så skulle du hatt ei vifte som blåser inn varm luft(husk filter)så slepper du å få så mye dritt inn.
vw golf rallye turbo.Solgt http://www.home.no/rallyeraider
Lakkering. send pm
95 escort cosworth
Ikke så dum den der rallyeraider, kansje det monteres på samme måte i garasjen. Ellers så er det brannvegger i garasjen som kommer til å sprayes med klister som tar støvet.
Noen som vet hvor man får kjøpt trinnløse 3fase brytere ? Jeg har bare noen som går på halv og full takt. Skal jo bare ha flyt med luft ikke en orkan...
AutoDB AD
Å regulere turtall på vifter trinnløst er ikke alltid så enkelt(rimelig), det avhenger av motortypen. Hvis det er en standard 3 fase kortsluttningsmotor kan du bruke frekvensomformer, på noen motortyper er laget slig at du får en boks med en bryter som går i trinn fra 1-10 som regulerer turtallet. Med andre ord alt avhenger av viftemotoren. Kan du ikke se om du kan lage et spjeld som du kan styre lufttrykket med ??
Bedre å montere viftene slik at de blåser inn slik at du få overtrykk, da slipper du at du suger støv og urenheter fra alle små åpninger , men istedet presser det ut, lag bare en åpning der du slipper lufta ut, kjør varmen gjennom viftene, men husk filter på innluft, det ideelle er å få lufta inn i taket..
