Golf2_fanatic Skrevet November 12, 2004 Rapporter Share Skrevet November 12, 2004 Har en Golf 2 89-modell med litt problemer med annlegget. Har dynamostøy fra høytalerne. (Følger turtallet). Har prøvd alt for å få det vekk, men det er håpløst. Har signal for seg, og strøm for seg. Har til og med prøvd å isolere ledningene for signaler med aluminiumsemfolie, men det virket ikke. Har støyfilter fra biltema på no. Den fjerner litt av lyden, men ikke alt. Samtidig reduserer den lydkvaliteten og hvor høyt man får det betraktelig mye. Noen som har vært borti det samme før, som vet hvordan man kan få ltden fjernet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pater Skrevet November 12, 2004 Rapporter Share Skrevet November 12, 2004 Originally posted by Golf2_fanatic Har en Golf 2 89-modell med litt problemer med annlegget. Har dynamostøy fra høytalerne. (Følger turtallet). Har prøvd alt for å få det vekk, men det er håpløst. Har signal for seg, og strøm for seg. Har til og med prøvd å isolere ledningene for signaler med aluminiumsemfolie, men det virket ikke. Har støyfilter fra biltema på no. Den fjerner litt av lyden, men ikke alt. Samtidig reduserer den lydkvaliteten og hvor høyt man får det betraktelig mye. Noen som har vært borti det samme før, som vet hvordan man kan få ltden fjernet? dårlig jording? prøv å hent jordingen en annen plass. øke tversnittet? Siter 94 AUDI 80 Quattro (Competition) ===>> x 83 VW Golf GTI16V - Solgt x 91 VW Golf GTI16V - Solgt x 88 VW Golf GL - Oppbrukt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf2_fanatic Skrevet November 12, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 12, 2004 Har jordingen på baklyset nå. Har prøvd med jording i stepphjul, men det fungerer heller ikke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pater Skrevet November 12, 2004 Rapporter Share Skrevet November 12, 2004 Originally posted by Golf2_fanatic Har jordingen på baklyset nå. Har prøvd med jording i stepphjul, men det fungerer heller ikke. jeg hentet jordingen til forsterkeren min i bagasjen via skruen til sikkerthetsselen der, skrepet bort noe lakk tror jeg, å la en sånn "skivekabelsko" eller hva jeg skal kalle det der, og så vidre med 10mm.... til forsterkeren.... men jeg har lite peiling på stereo.... vet bare at støy kan komme av for dårlig jording.... Siter 94 AUDI 80 Quattro (Competition) ===>> x 83 VW Golf GTI16V - Solgt x 91 VW Golf GTI16V - Solgt x 88 VW Golf GL - Oppbrukt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hole Skrevet November 12, 2004 Rapporter Share Skrevet November 12, 2004 Legg opp jording frem på minus på batteri, virker ikke dette kan du sjekk jording på spiller da dette også kan gi støy. Legg gjerne opp ny pluss og jord direkte på batteri til spiller (sikring på pluss) Har du godt skjermet signalkabel? Og fjern aluminiumsfolien, det kan forverre problemet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pater Skrevet November 12, 2004 Rapporter Share Skrevet November 12, 2004 er batteriet det beste stedet å hente minusen ifra da? Siter 94 AUDI 80 Quattro (Competition) ===>> x 83 VW Golf GTI16V - Solgt x 91 VW Golf GTI16V - Solgt x 88 VW Golf GL - Oppbrukt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hole Skrevet November 12, 2004 Rapporter Share Skrevet November 12, 2004 Det er det beste ja, karosseriet henter jording fra minus på batteri. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KaldBlod Skrevet November 12, 2004 Rapporter Share Skrevet November 12, 2004 Jeg skrudde av festet for bakluka og monterte med en ringkabelsko under skrua der. Funker som snus. edit: dette med to 21mm2-kabler. en i hver skrue. Siter 1983 VW Golf I GTI 16v 1985 VW Golf II "1.8 CL" 2.8 VR6 2009 VW Scirocco III TSI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonick Skrevet November 13, 2004 Rapporter Share Skrevet November 13, 2004 Koble fra phono kablene på forsterker - star bilen. Er lyden der enda - er det forst..... Koble på igjen på forst - og koble av på cd spiller. Er lyden der nå - så er det kablene. Hvis lyden forsvinner når du kobler fra på cd spiller er det spilleren ... Hvis du har phono kablene på høyre side i bilen - og alu folie på den skal det ikke være noe problem. Vil da tro det er enten forst eller spiller som skaper seg. Eller siste utvei er dårlig jording på spiller eller forst.... Siter Golf 4 gti 99 mod x - en del golf 2 er Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet November 13, 2004 Rapporter Share Skrevet November 13, 2004 Riktig nok, det beste stedet å hente jord er på batteriet DERSOM man bruker stort kabeltverrsintt til forsterkeren. Uansett er det ikke å anbefale, da antall meter strømmen må gå gjennom kabler da blir doblet i forhold til å hente jord fra karosseri i bagasjerommet. Bruker man eks. 35 mm2 kabel og fester denne til godt rengjort karosseri så nær forsterkeren som mulig, er det å anbefale. Like viktig er det å ha god jord til spilleren, gjerne en 10 mm2 kabel festet til karosseri i dashbord og koble denne til chassiet på spilleren, dette i tillegg til minus fra batteriet til sort leder på spilleren. Alle strømkabler bør være så korte som mulig. Og som Sonick er inne på, ikke legg phonokabler og strømkabler sammen. Bare til info : For å finne motstanden i en kobberleder : ( 0,0175 * antall meter ) : arealet på kabelen. Om du henter jord fra minus på batteri, blir kablene dobbelt så lange som om du henter det fra karosseri i bagasjen. Om du bruker eks. 10 mm2 kabel frem og tilbake (tatalt 8 meter) , og forsterkeren trekker opptil 50 A, blir spenningstap som følger: Motstand : (0,0175 * 8) : 10 = 0,014 ohm. Spenningstap : U = I * R --> 50 A * 0,014 ohm = 0,7 V. Om jord hadde vært hentet fra karosseri hadde spenningstapet vært halvert, altså 0,35 V, da det kun blir brukt 4 meter kabel fra + og til forsterker. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf2_fanatic Skrevet November 13, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 13, 2004 Takker for alle svar. Skal ned på verkstedet på jobben og teste ut forskjellige ting nå. Håper det ordner seg. Den lyden er ekstremt plagsom! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
