BMW 520i E34
NSS
Jeg har nettopp kjøpt meg en 520i E34. Låsen på bensinlokket funker ikke, er dette vanskelig å fikse?
Casterstagene og bærekulene er også litt slitene... Er det vanskelig å fikse, og hvor mye koster det å fikse sånn ca?
Takker for svar :)
[- BMW 520i E34 1988]
[X BMW 320i E30 1984 Special edition - RIP]
Takker for svar :)
Grættis!
Da er det sikkert låse motoren som har tatt kvelden den er lett å komme til å bytte fra innsiden av bagasje rommet bare å ta av panelet bak. En sann motor koster 300-400kr på bmw.
Ting til forstillinga kan ha en tendens til å sitte no inni hel..... Så Vist du vil spare deg selv for masse arbeid vil jeg anbefale det å få noen med rett verktøy til å se på dette. Er ikke sikkert på pris.
Hei du. Ta en titt på nedre bærekule og dine endeledd. tenker det skulle fikse dine problemer jeg.
11 Mercedes 250cdi 4matic bruksbil
07 bmw 525D M-Sport           bruksbil
96 Audi A4 1.8TQ trimprosjekt.
Alpine,Genesis Dual Mono,Colossus,Cadence,DLS,RE8
Stereoprosjekttråd:http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=1704
og http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=10&t=83636
Originally posted by toomuch
Hvordan strammer man snekka? jeg har slark der hvor styresammen går inn i snekka (nei det er ikke i det leddet som er rett på utsiden, for det er klunkelyder fra snekka) Kan dette strammes, eller må jeg bytte snekka?
Jeg hadde klunkelyder, de gikk vekk etter at jeg byttet Kasterstagene... Prøv det;)
  • 3 years later...
Bmw 5 serien E34, ha svak hjelpesnekke (foring) skift ut denne ofte, den er billig å forårsaker vibrasjon i hjulene når den er moden for overhaling. Koster mellom 2 og 3 hundre. Skift også bremseskiver dersom de gamle har fått kast. Men selvfølgelig må en også skifte endeledd e.t.c. dersom det er nødv. Tips: pakk endeledene inn m våte kalde filler, varm opp hjelpesnekkearmen å hold mothold på siden, å gi den noen gode rapp på andre siden. Etter noen forsøk, lærer du disse "knepene" å styreledd skiftes som en lek for ettertiden. Etter utskiftinger i forstillingen... ta forstillingskontroll igjen, særlig spissingen. Hilsen E34.
Godt råd da :) Bare det at tråden er 4 år gammel:spin
