Hvor mange Hk kan jeg dra ut av motoren?
Pilsen
Kjøper du kammen først, vil motoren ha pusteproblemer, dette da forgasseren er ALT for liten. Merkbar effektøkning vil du uansett få, juster blandeskruen til maks.
Kjøper du grenrør først, vil du få mye bedre fyllingsgrad i sylindrene, og motoren vil gå bedre, spesielt på høyere turtall. Problemet ditt vil fortsatt være at motoren din har astma, da forgasseren er for liten og kammen er for snill.
For å få skikkelig utbytte av grenrøret bør du ha montert trimkam og større gasser, og for å få skikkelig utbytte av trimkammen, bør du ha grenrør og større gasser.
Alt går hånd i hånd, ingenting blir sterkere enn det svakeste leddet!
Få tak i større gasser m/filter og monter trimkam, dette vil gi deg morro en stund. Ta grenrøret ved en senere anledning (når du vinner i Lotto), eller lag et selv.
Om du ønsker GOD pris på fremragende gode trimkammer eller andre trimdetaljer/motordeler, send en PM.
Og ja, ser ingen grunn til at motoren din ikke burde holde.
Ved skifte til trimkam, husk da å skifte alle de hydrauliske løfterene (om du ikke har mekaniske), da de som regel ikke varer så lenge om de er på forhånd er godt brukte. Kan gi meget fin pris på disse også :)
Administrator
