Mazda 626 GLX '92
Asterix
Regner med at du skal legge kabler til en forsterker i bagasjerommet? I så fall kan du legge kabelen fra batteriet, gjennom torpedoveggen på passasjersiden. Der er det et hull som ender opp ved føttene til passasjeren. Det enkleste, og peneste, er å skru opp innstegslistene, brette teppet tilbake, og dra kablene under teppet. Gjør dette bakover til baksetet, og vips så er du i bagasjerommet.
Husk bare å legge signalkablene på den andre siden av bilen, ellers får du forstyrrelser! Og støvsug innstegslistene før du skrur ut skruene, ellers kan du få et lite helvete med å få ut skruene som sitter nedi listen. Og vær forsiktig når du drar av listene, de kan brekke lett..
83 RX7 12A Turbo
89 Ford F-250 XLT Lariat
x80 RX7 13B
x82 929 HT Coupe
x89 929 2.2i GLX
Tror det er 5X7 ja. Disse er faktisk ganske bra! Skal du ha nye, selger Rockford et sett ganske gode til rundt 1000 lappen.
Mener at du faktisk kan klemme fast 6x9 hvis du bruker hullet der høytalergrillen er, men da må du finne på en snedig måte å feste disse på.
83 RX7 12A Turbo
x80 RX7 13B
x82 929 HT Coupe
x89 929 2.2i GLX
