mazdafun? hjelp:P
EyeCon
Har en Gt-r som har en liten tikke lyd når jeg starter bilen og den er kald, men som forsvinner når motoren blir litt varm.
I helga så koplet jeg anlegg i bilen, og da var jeg så uheldig og miste 12V+ kabel rett fra batteriet og opp på motoren, traff vel toppdekselet. og akkorat da hørte jeg en høg "POP" lyd, konne hørres ut som en ventil åpnet eller lukket seg, (men det trodde jeg ikke var muligt??) kom ingen gnist fra kabel og motor når jeg mista kabelen, tok den raskt opp igjenn.
MEN, etter det skjedde, og starter bilen så kommer det av og til enn ENDA høgere tikkelyd når bilen er kald. (den var der ikke før jeg mistet 12+ kabelen på motoren) men forsvinner når motoren får bli skikkelig varm igjenn.
noen idè på hva som kan ver galt?
og pris på deler? (rekner med og gjør arbeidet med en kamerat)
mvh
ENGSTELIG GT-R eier.
Sindre
[o] Mazda 323 GT-R 1993
[x] Ford Sierra 5dørs 1986 Vingebilwannabe (Solgt)
[x] Ford Sierra 3dørs 1984 (Spiker)
ok, det var litt lite olje, men da bruker den litt mye olje sunst jeg.
målinga var 5mm under minumum, og for ein mnd si fylde jeg opp til midt mellom minimum og maksimum.
det er vel på ca 800liter bensin siden eg fylte olje.
min bruker også mye olje! hehe
fyller på annenhver uke, og da fyller jeg 1 liter om gangen.
Ventiltetningene er gåene på min.
Tar det ikke så tungt, bare å fylle litt olje;)
mighty
-Mazda Rx8 High Power 2004 bruksbil
-Mazda Rx7 Type R 1993 Banebil
*Mazda RX7 Type R 1993 (solgt)
*Mitsubishi Lancer 1995 (kondemnert)
*323 GT-X 1990 (solgt)
  Sitat
mighty
Vil bilen tikke mer når den er kald når ventiltetningen er gåen?
for bilen min tikker uanz litt når den er kald for det om jeg har nok olje på (tenker ikke på innsprøtnings tikkelyden)
og hva koster det i deler for og fixe problemet ditt?
vil ha en tikke frie bil:P
  Sitat
Originally posted by EyeCon
bruker shell sin olje med formul1 eller ferrari eller hva det var.
hvilken "billig" olje anbefales til GT-R`?
Definèr billig. ;)
Jeg bruker kun Mobil 1 (0w40) olje på motoren. Denne fungerer utmerket. Koster vel ca. 180,- pr. liter hos Esso.
Har også prøvd den Shell oljen, syns ikke den er noe bra; Fikk litt ventiltikking ved kald motor jeg også.
Lenge siden du skiftet oljefilter da? Ventiltikking pga smøring gir seg fort med et filterskift.
  Sitat
Originally posted by Zwan
Definèr billig. ;)
Eg kjører Mobil 1 også, men 5w50. Er vedlig fornøyd med denne, bytter olje og filter hver 5000 km.
07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI
X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T
