ha|||on Skrevet November 15, 2004 Rapporter Share Skrevet November 15, 2004 Finnes det noen formler/retningslinjer for å beregne hvor grov eksos man burde ha? Gjelder en sugemotor på 3 liter, hvor luftmengdemålerenhar en dim. på 3,5". Vurderer singelrøreksos, men lurer på hvordan flødet blir, ettersom motoren opprinnelig hadde to relativt trange (ca 2") doble rør. Synspunkter? Siter Et smil i trafikken er den beste taktikken. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet November 15, 2004 Rapporter Share Skrevet November 15, 2004 Enkel måte å regne det ut på er jo å ta inner-målene i de to orginale røra,regne areale av tverrsnittet i hver av dem,legge dem sammen og så finne arealet i et,si 3"-rør...er arealet litt større i det ene 3" enn i de to 2" tilsammen,har du litt friere flyt... :) Hvis ikke,gå opp til 3,5" og sammenlign igjen.Skal ikke så enormt mye opp i areale før du merker det... Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roberto Skrevet November 16, 2004 Rapporter Share Skrevet November 16, 2004 Må ha eksos etter hvordan resten er bygget.. kvassere kam har liten effekt med pingle eksos, mens mer standard kam kan tjene på det.. effekt, turtall osv spiller jo også inn.. finns kanskje noen formler, men da blir det kanskje litt vel seriøst:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsern Skrevet November 16, 2004 Rapporter Share Skrevet November 16, 2004 En dobling av diameteren vil firedoble arealet, så dine to 2" rør tilsvarer ett 3" og vil egentlig holde til en hel del, sålenge du bruker dempere med lav motstand. Siter -88 Sierra cosworth 411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ha|||on Skrevet November 16, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 16, 2004 Var det jeg fant ut også. Arealet av tversnittet på de to 2"-rørene lagt sammen er rundt 39cm2, mens det samme arealet for et 3"-rør er ca. 44cm2. Da blir det nok singel 3" med straight through-dempere! :) Siter Et smil i trafikken er den beste taktikken. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
