Batteripolsko
corollapower
Noen som kan selge meg noen slike
Trenger noe skikkelig stuff jeg skal bytte ut alt av ledninger til fra batteri-dynamo til 35mm2 og så skal det gå det jeg får plass til bakover mest sannsynlig 50mm2.. Gjerne med voltmeter
Og så lurer jeg på en ting: Er det mulig å legge 2 50mm2 kabler bakover på hver sin side og så samle di bak i en fordelingsblokk ellernoe? Har tenkt å flekke ned taket å lyddempe allikevel så tror jeg like godt legger phonoene den veien
Kan du gi en pris på noe sånt som:
3 phonokabler a 4m, batteripolsko(gjerne såpass at jeg kan kople opp et batteri til senere uten problem), fordelingsblokk som tar 50mm2 inn og gir nok ut til (mest sannsynlig) 1 VGA 1600.2 og 2 VGA 600.2 og 4m med 50mm2 strømkabel? og si fra hvis det er mer jeg kan trenge, blir mitt første seriøse prosjekt det her:D
hei, jeg lurte på hvorfor skal du legge en "kabel på hver side"? kjempe bra med 2x50mm men enda bedre "kortere" den er... syns ikke du trenger å legge signal kabelen langs take, her er jo også samme regel: korte kabler.
Du trenger absolutt ikke å ha "kjempe" avstand mellom signal kable og strømmen så sant du ikke plagges av støy...
mvh
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
Har ikke plass til noe større en 50mm2 per side og skal bruke(mest sannsynlig) 3 SS forsterkere 2xVGA800.2 og 1 VGA 600.2, kanskje en til også så masse strøm hadde vært ok..
Mulig jeg hiver et batteri baki også men det må jo uansett få strøm nok det også.. Signal i taket er vel bare pga å få plass til strøm
Originally posted by RiZLa
Hei..
De KnuKonceptz batteriterminalene koster 150,-
Har ingen på lager nå, men venter inn snart...
Signalkablene til KnuKonceptz er utrolig gode..!
Blir overrasket hver gang jeg tenker på prisen..
Er jo styggbillig..!!! :D
Så du selger Knu-sakene da? Eller mente du at Knu var tomme på lager?
Jeg har 2stk 21mm strømkabler og trenger en batteriterminal som kan fikse det.. går det med den på Knu sine sider?
Når får du evt inn terminalene på lager?
Bare viser til dette med strøm jeg.. Vet det står mange plasser på forumet, men har ikke tid til å lete nå...
Jeg bare tenker teori og ser da at du ikke klarer å trekke mer strøm fra dynamoen enn den produserer.. (vanligvis 50-90amp?).
Ser at det er mange som driver å planlegger/bygger anlegg der det er betydelig større strømtrekk enn dette. Kan noen forklare meg hvordan dette gjøres uten at dynamoen går til hell? :rolleyes:
Vet det kanskje er et n00b-spørsmål, men jeg vet det ihvertfall til senere anledninger da;)
Christian Rogstad - høvdingen=)
