Uling i motor
aleks104
Etter masse mas og rot har jeg endelig fått motoren til å gå skikkelig igjen etter toppakningbytte. Eneste problemet nå er at jeg sliter med en litt gørr ule lys fra motorrommet. Finner ikke ut hvor eller hva den kommer fra. Prøvd å ta av reima på dynamo og vannpumpe, men lyden er der fremdeles. Lyden kan minne mye om dymnamo støy i høttalere, øker i frekvens med turtallet. Når jeg hadde bilen på toppakningskifte skiftet de også register kjedet med skinner. Kan denne lyden stamme derfra? Vil den gå over etterhvert? Hvordan er det med olje på kjedet?
Håper på mange gode svar...
