Folk som vet hva de snakker om...
Thelle
Dette er en samtale med en bekjent av en kompiss.
Han vender seg ofte til meg når det kommer til spm om bil.
Han har en Ford Sierra 2.0 is 115hk
Jeg har en Honda Civic 1985 71hk
Jeg skal ikke sitte her og si at jeg er noen verdensmetser i å kjøre bil. Det er jeg ikke. Har jo gått galt flere ganger. Men jeg kan godt si at jeg kjenner bilen min ganske godt. Hatt den i snart 5 år. Og jeg har rullet omtrent 300k. Ikke helt sikker, mistet tellinga.
Jeg beklager skrivefeil osv. Det kan oppstå ;)
Her begynner morroa:
Session Start: Wed Nov 17 01:37:35 2004
Session Ident: cannabiz
[01:37:35] Session Ident: cannabiz (cannabiz@ti221110a080-1645.bb.online.no)
[01:37:35] <cannabiz> skal komme snø inatt på østlandet melder dem
[01:37:38] <cannabiz> venter på å slædde
[01:38:04] <cannabiz> eller kan ikke vente med ander ord
[01:38:09] <cannabiz> fiksa startern idag!
[01:38:15] <cannabiz> gått over litt med crc
[01:38:55] <DAT^lpt> hehe
[01:39:12] <DAT^lpt> får se om det snår, men jeg håper det blir stille
[01:39:19] <DAT^lpt> skal opp til tr.heim i morra. *grøsse*
[01:39:40] <cannabiz> å
[01:42:32] <cannabiz> skal du kjøre civicen din? den du tar meg med i min sierra 2 liter is?
[01:43:50] <DAT^lpt> ja den ja. jeg klarer nok å ta deg selv om jeg bare har 71 hk. jeg vet nogenlunde hvordan å bruke dem.
[01:45:46] <cannabiz> ju juger så du tror det selv!
[01:45:57] <DAT^lpt> jaja
[01:46:07] <DAT^lpt> da gjør jeg vel det ;)
[01:46:12] <DAT^lpt> du vet best
[01:46:20] <cannabiz> civic 1,3 85 model står oppført med toppfart på 165 kmt forklar deg ut a det du!
[01:46:41] <DAT^lpt> forklar meg 200+ da?
[01:46:51] <cannabiz> 200 +?`
[01:46:54] <DAT^lpt> ja
[01:47:02] <cannabiz> er civicen blå=?
[01:47:15] <DAT^lpt> ja
[01:47:19] <cannabiz> kødder du?
[01:47:24] <DAT^lpt> nei
[01:47:27] <cannabiz> var du på statoil hamang for noen dager siden?
[01:47:39] <DAT^lpt> en liten snartur ja
[01:47:45] <cannabiz> og spant utfra
[01:47:47] <DAT^lpt> i helgen som var
[01:47:51] <DAT^lpt> jepp. kan stemme
[01:48:00] <cannabiz> sto det en kar med pansetet oppe og så på deg! med en blå sierra
[01:48:01] <cannabiz> det var meg!
[01:48:10] <cannabiz> haha du girer som en ekorn!
[01:48:11] <DAT^lpt> åja
[01:48:15] <DAT^lpt> hehe
[01:48:18] <DAT^lpt> girer fort ja
[01:48:25] <cannabiz> jeg og en kompis som er bilmekaniker sto og lo a giringa de!
[01:48:35] <DAT^lpt> søtt
[01:48:43] <DAT^lpt> noe galt i å gire "fort"?
[01:48:52] <cannabiz> ja clutchen ryker
[01:48:56] <DAT^lpt> eeeeh, nei
[01:49:11] <cannabiz> eeeh jo
[01:49:16] <cannabiz> men faen å svær du er as!
[01:49:18] <DAT^lpt> da burde den ha røket for LENGE siden
[01:49:35] <DAT^lpt> holdt på slik i 5 år
[01:49:38] <cannabiz> ok
[01:49:41] <DAT^lpt> har litt str på kroppen
[01:49:43] <cannabiz> men du spant litt det skal du ha!
[01:49:52] <cannabiz> faen trodde det var en boler jeg!
[01:49:57] <DAT^lpt> neida
[01:49:58] <cannabiz> så du meg eller?
[01:50:00] <DAT^lpt> er ganske lat av meg
[01:50:09] <DAT^lpt> så 1 sierra med panseret åppe ja
[01:50:21] <DAT^lpt> ved de ytterste pumpene
[01:50:29] <cannabiz> og en kar som glante på deg!
[01:50:35] <cannabiz> fet lakk på bilen din da!
[01:50:40] <DAT^lpt> ser ikke så mye ut av de vinduene
[01:50:42] <DAT^lpt> litt mørke
[01:50:46] <cannabiz> stemmer var meg og en annen
[01:50:51] <cannabiz> ja
[01:51:05] <DAT^lpt> joa. lakken er grei. lakkert selv
[01:51:43] <cannabiz> ok
[01:51:55] <cannabiz> vanlig lakk eller?
[01:52:00] <cannabiz> metalic camelon?
[01:52:16] <DAT^lpt> Ordentlig bil lakk, metalic med "flakes"
[01:52:23] <DAT^lpt> lakk til 10k på bilen
[01:52:23] <cannabiz> ok
[01:52:25] <DAT^lpt> pluss arbeid
01:54:25] <DAT^lpt> skal bygge om til åpent filter. men vet ikke helt hvordan enda. så det er nok ikke i orden før til våren/sommern
[01:54:26] <cannabiz> 0-100 på 9 minutter
[01:54:55] <cannabiz> åpent filter,sånn filter greie som ligner et vepsebol ja
[01:54:58] <cannabiz> skal gjøre det jeg å
[01:55:06] <DAT^lpt> skal ha konfilter
[01:55:23] <cannabiz> er lett bare fjerner hele filter boksen,og setter på slange klemme
[01:55:48] <DAT^lpt> nja
[01:56:17] <cannabiz> kn filter er iltt ubrukelig uten effektanlegg,men åpnt filter satt opp i mot lukket vanlig filter hjelper
[01:56:27] <cannabiz> åpent kn filter er bedre en ikke åpent
[01:56:48] <cannabiz> plaser det i nærheten a vifta! der er det masse god kald luft!
[01:56:53] <DAT^lpt> har ett slikt ett flott rør som går fra filterhuset bort til luft inntaket under panseret. der skal jeg sette filteret, og la huset stå, men bygge det litt "mindre". sette i en innsats.
[01:57:02] <DAT^lpt> vifta? den drar jo igjennom VARM luft
[01:57:05] <cannabiz> jeg fiksa litt på filteret istad tok vekk hele røret
[01:57:14] <cannabiz> så lufta kommer lissom rett inn i filter boksen!
[01:57:56] <cannabiz> ja og gjør varm luft til kald luft!
[01:58:03] <cannabiz> hvorfor tror du den eller er der da?
[01:58:18] <DAT^lpt> øøøøøøøøh. radiator vifta?
[01:58:24] <cannabiz> ikke fortel meg at vifta lager varm luft!
[01:58:29] <cannabiz> radia\tor vifta ja
[01:58:44] <cannabiz> funker ikke den koker bilen din på 3 minuter og 45 sekunder man!
[01:58:50] <DAT^lpt> er vifta forran elle rbak radiatoren din?
[01:59:13] <DAT^lpt> vifta mi funker ikke. og jeg kjører rundt som aldri før ;)
[01:59:21] <cannabiz> vifta mi er på er på motor siden ikke hovedlys siden
[01:59:23] <DAT^lpt> den er jo kun nødvendig om du står stille
[01:59:33] <cannabiz> du tror det ja!
[01:59:37] <cannabiz> hahaha
[01:59:54] <cannabiz> tror du stempla liker det,fiks vifta omgående
[02:00:10] <cannabiz> bilen blir glovarm! og den går til helvete
[02:00:20] <cannabiz> blir motoren varm ryker det mye ddyre deler
[02:00:25] <DAT^lpt> ja derfor jeg har kjørt siden i sommer uten rad.vifte
[02:00:27] <cannabiz> er sikkert bare en sikring sjekk det!
[02:00:39] <cannabiz> kjørt på sommern uten vifte?
[02:00:39] <DAT^lpt> nei. det er motoren i vifta
[02:00:41] <cannabiz> herregud!
[02:00:45] <cannabiz> ok
[02:00:54] <cannabiz> skift vifta elelr går bmotoren din garantert!
[02:01:11] <cannabiz> blir ikke motoren varm er det noe galt med målern på varmen i motren
[02:01:28] <cannabiz> tro meg vifta mi gikk,og jeg fiksa det fort som faen!
[02:01:46] <cannabiz> halve motoren ryker om ikke vifta funker
[02:02:29] <DAT^lpt> hvordan kan jeg kjøre oslo tr.heim uten radiator vifte uten at det blir noen problemer med motoren? hvordan har jeg kunnet kjøre siden august uten vifta uten problemer?
[02:03:02] <DAT^lpt> vifta er der for å gi luft til å kjøle ned radiatoren når bilen ikke har fremdrift nok til å kjøle den ned selv.
[02:03:10] <cannabiz> fordi når bilen kjøler er det radiatoren som kjøler bilen!
[02:03:29] <DAT^lpt> jeg vet når bilen koker og det er akkurat på rødmerket.
[02:03:34] <cannabiz> men greia er det at radiatoren ikke har gått a defekt vifte så den ryker nok snart
[02:03:39] <cannabiz> da har du ingen kjøling!
[02:03:48] <DAT^lpt> min "radiator" når jeg kjører sakte, i kø eller står stille er varmeapparatet
[02:04:06] <cannabiz> du skal aldri kjøre en bil til den koker! uansett med mindre du ikke kan noe for det
[02:04:15] <cannabiz> det ødelegger motor dyser stempler tett!
[02:04:48] <cannabiz> har varme apparatet ryki? så vet jeg grunnen!
[02:05:01] <cannabiz> da har det smelta inni der!
[02:05:08] <DAT^lpt> mitt varmeapparat funker som ALDRI før ;)
[02:05:15] <cannabiz> ok
[02:05:26] <cannabiz> men forhjulstrekk suger big time!
[02:05:51] <DAT^lpt> jaja
[02:06:03] <cannabiz> hvertfall med 75 hk
[02:06:09] <cannabiz> er noe annet med 115 på bakhjula
[02:06:13] <DAT^lpt> ja, men ikke med 71 hk
[02:06:20] <cannabiz> hahaha
[02:06:22] <cannabiz> 71 hk
[02:06:53] <cannabiz> og du skal kjøre fra meg som har nesten det dobbelte på en innsugnings blokk!
[02:07:09] <DAT^lpt> ikke alltid bilen som er det viktige ;)
[02:07:10] <cannabiz> du må kontakte lege om du tror sånt
[02:07:18] <cannabiz> til og med bestemor hadde tatt deg med bilen min!
[02:07:29] <cannabiz> JEG KAN KJØRE BIL!
[02:08:13] <DAT^lpt> jeg sier ikke at jeg er verdensmester, og jeg skal ikke sitte her og si at jeg _KAN_ kjøre bil. Men det hender at det går forrover
[02:08:16] <cannabiz> spille litt fm manager 2005 så jeg blir litt borte kabnskje men bare skriv du leser av og til
[02:08:50] <cannabiz> ja du hadde vel ikke regna med å ta meg i reværsj å?
[02:09:10] <DAT^lpt> rygger veldig lite. da det sliter på kassa.
[02:10:04] <cannabiz> samma her!
[02:10:18] <cannabiz> men det som er bra med rygging er at km standen går bakover
[02:10:33] <cannabiz> men jeg skrur den bakover manuelt jeg skrur den dit jeg vil ha den på 5 minutter
Jeg må bare le av denne gutten her.
Desverre så er han 100% seriøs i det han sier. Men men.
Jeg får be han om hjelp neste gang det er noe galt med bilen min :D
Håper dere ikke ble alt for irritert av alle skrivefeilene.
Chrysler Voyager 3,3L V6
Irc: EFNET - #Bilforumet.net (DAT^)
Thelle.org
  • Svar 32
Vel, her kommer det enda flere kloke ord fra denne O-store bilgud ;)
Session Start: Mon Oct 25 03:17:17 2004
[03:17:17] Session Ident: cannabiz (~cannabiz@ti221110a080-13996.bb.online.no)
[03:17:17] <cannabiz> hm
[03:17:23] <cannabiz> er.du.her?
[03:17:33] <cannabiz> er.noe.skikkelig.galt.med.den.is
[03:17:47] <cannabiz> kutter.vær.gang.jeg.har.inn.klutsjen.nå
[03:18:01] <cannabiz> suse/liten.turbo.lyd.i.4000.omd
Session Close: Mon Oct 25 11:14:16 2004
[03:16:17] <DAT^> Session Start: Tue Nov 16 02:43:41 2004
[03:16:17] <DAT^> Session Ident: cannabiz
[03:16:17] <DAT^> [02:43:41] Session Ident: cannabiz (cannabiz@ti221110a080-1645.bb.online.no)
[03:16:17] <DAT^> [02:43:41] <cannabiz> halla
[03:16:17] <DAT^> [02:43:46] <DAT^> jåv
[03:16:17] <DAT^> [02:43:52] <cannabiz> faen meg mye gæærnt med sierraen nå as
[03:16:17] <DAT^> [02:44:04] <cannabiz> > startern har gått pån og nå luggern som faen til tider,sp er noemed bensin pompe eller tenning tipper jeg
[03:16:17] <DAT^> [02:44:38] <DAT^> tja
[03:16:17] <DAT^> [02:44:52] <DAT^> bytt tennplugg kabler, tennplugger stift og juster det
[03:16:17] <DAT^> [02:45:09] <cannabiz> justere hvordan da?
[03:16:17] <DAT^> [02:45:11] <DAT^> "lugger" det enda så bytt drivstoff pumpen/e
[03:16:17] <DAT^> [02:45:23] <DAT^> juster tenninga
[03:16:17] <DAT^> [02:45:27] <cannabiz> hvordan?
[03:16:17] <DAT^> [02:45:30] <DAT^> tja
[03:16:17] <DAT^> [02:45:35] <DAT^> aner ikke hvoprdan det er på sierraen
[03:16:17] <DAT^> [02:45:39] <cannabiz> inne i fordeleren?
[03:16:17] <DAT^> [02:45:41] <DAT^> kjøp hayens boka
[03:16:17] <DAT^> [02:45:51] <cannabiz> liker å finne ut ting selv
[03:16:17] <DAT^> [02:45:54] <DAT^> joa
[03:16:17] <DAT^> [02:46:07] <DAT^> men den boka er kjekk, 250 spenn og all info om bilen du trenger å vite
[03:16:17] <DAT^> [02:46:09] <cannabiz> tipper det er fukt i fordeler lokket elelr noe
[03:16:17] <DAT^> [02:46:13] <DAT^> slitter du å spørre på irc
[03:16:17] <DAT^> [02:46:22] <DAT^> men borte vekk
[03:16:17] <DAT^> Session Close: Tue Nov 16 02:46:26 2004
[03:16:17] <DAT^> [03:00:27] <cannabiz> lurer på hva det som er fukka med bilen as
[03:16:17] <DAT^> [03:00:53] <cannabiz> rusker så jeg har vondt i nakken enda,skrudde seg a i nedover bakker og bare hoppa!
[03:16:17] <DAT^> [03:01:28] <DAT^> søtt
[03:16:17] <DAT^> [03:01:32] <cannabiz> nei
[03:16:17] <DAT^> [03:01:51] <cannabiz> startern har jeg kobla ut den er helt fukka
[03:16:17] <DAT^> [03:02:00] <DAT^> kjøp ny fra dynga
[03:16:17] <DAT^> [03:02:00] <DAT^> hehe
[03:16:17] <DAT^> [03:02:10] <cannabiz> er nesten blakk dem skal ha 400
[03:16:17] <DAT^> [03:02:14] <DAT^> ok
[03:16:17] <DAT^> [03:02:16] <cannabiz> mulig jeg stjeler en der oppe
[03:16:17] <DAT^> [03:02:18] <cannabiz> hehe
[03:16:17] <DAT^> [03:02:27] <cannabiz> vinduet på siden min har heng seg opp!
[03:16:17] <DAT^> [03:02:36] <cannabiz> takluka har satt seg fast
[03:16:17] <DAT^> [03:02:39] <DAT^> så du får den ikke ned?
[03:16:17] <DAT^> [03:02:59] <DAT^> er ikke el vindu?
[03:16:17] <DAT^> [03:03:20] <cannabiz> takluka har satt seg fast med en skru så den sitter fast i lokket posisjon
[03:16:17] <DAT^> [03:03:31] <cannabiz> ikke el vindu nei
[03:16:17] <DAT^> [03:04:05] <cannabiz> lurer på om jeg bare leverer bilen på ford og sier fiks takluka og vinduet får takluka er skruen drilla i stykker også!
[03:16:17] <DAT^> [03:04:17] <DAT^> for få sierraer hadde el.vindu fra fab. og de ettermonterte motorene har brydd mang en sierra eier med problemer.
[03:16:17] <DAT^> [03:05:26] <cannabiz> dem tar sikkert en god del får å fikse problemet med vinduene
[03:16:17] <DAT^> [03:05:33] <DAT^> jepp. masse
[03:16:17] <DAT^> [03:06:51] <cannabiz> tipper 1000 spenn bare for å fikse det
[03:16:17] <DAT^> [03:07:02] <DAT^> blir nok mer
[03:16:17] <DAT^> [03:07:04] <cannabiz> så er greit og ta flere ting når bilen først er på et verksted lissom
[03:16:17] <DAT^> [03:07:19] <cannabiz> bruker dem 10 minutter på vinduet tar dem betalt for en time!
[03:16:17] <DAT^> Session Close: Tue Nov 16 03:22:10 2004
Rart jeg blir gal av denne pjokken?
Thelle.org
for et ræva høl.. vifta trengs KUN om du står stille en STUND.... kjører du så har du nokk kjøling uansett.. med mindre vifta di går rundt hele tiden som på volvo eller diesel biler...
men å påstå at vifta lager kald luft er jo helt på tygga da!! hahah
Thelle, bare så jeg ikke driter meg helt du. så er det DU som er DAT, eler hva?
Si ifra når denne lure jævlen neste gang er ute å råner så kommer jeg over en tur for en diss eller 2 :)
Verdensmester'n ©
  • EPC Chiptuning
  • Spyshop Overvåking
  • Dekkpartner Holmen-Bilgummi
  • Autover Bilglass
  • Crazy Wheels Design
  • Felgimport
hm.. skummet bare så vidt igjennom, men alikvel så fikk jeg intrykk av at dere stiller ganske likt... Ikke noen spesiell grunn til det, bare fikk sånn "barnslig min bil er best diskusjon" følelse over det..
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
Enig! Også i tilegg lage en tråd om det..jaja :rolleyes:
GTti
244Rat 1975
FUNKSJON FØR FORM
Daihatsu Modifiers Scandinavia
Ja det er jeg "Thelle" som er DAT^ på irc ;)
Orginally posted by Breisladdern hm.. skummet bare så vidt igjennom, men alikvel så fikk jeg intrykk av at dere stiller ganske likt... Ikke noen spesiell grunn til det, bare fikk sånn "barnslig min bil er best diskusjon" følelse over det..
Ja. Nok en min bil er best og min pappa er sterkest diskusjon.
Vel. Hans bil virker ikke. Min gjør ;) Han har liksom peil på bil, og det ser du jo om du leser loggen. Men men. Bare diss dere. Bryr meg egentlig ikke. Synes bare det er kult at folk leser den jeg.
:D :D :D :D :D :D
Thelle.org
Originally posted by Pudding
min bil er bedre enn Breisladdern sin bil
:D
HÆÆÆ???
MAKAN TIL FREKKHET!!
MIN Æ BÆST!!
neida fra spøk til revolver.
eller når jeg tenker meg om så er jo min mye bedre enn din såklart..
"2 dører kjennetegner en ekte sportsbil"
:D:D
Neida, men skjønner poenget ditt Thelle, han virket ikke helt lur...
