Spørsmål til "datanerder"
Mk2-16v
Jeg har en IBM disk som har kræsja og jeg har prøvd å redde ut filer. Har prøvd Easy Recovery Professional, GetDataBack, NtPhoenix osv. og fant ut at Stellar NtPhoenix fungerte best men problemet er at det er en demo og jeg kan ikke save filene den har funnet. Er det noen "datanerder" her som har fullversjonen av NtPhoenix?
Eller veit dere om noen lignende programmer som er bra?
PS. HD'n har NTFS filsystem
sikkert en sånn deathstar(deskstar) disk du har..kjøp deg noe annet enn ibm(dem suger) f.eks western eller matrox(ikke de med flytene kulelager eller hva det heter) så slipper du slikt tull...hehe :D håper du får redda ut filene
91' Cosworth 4x4
og 50% eier av en 74 consul coupe
X 86 Escort Xr3i
X 90' Sierra 2i CL(X) (sedan)
Skjønner ikke åssen folk klarer å drepe ibm disker jeg ...
Har 7 stk (alt fra 10 til 60 gb)... har mista de i gulvet, mista toweret i gulvet når de har vært i, velta toweret mitt når diskene har løggi løst inni ++++++ INGEN disker har dødd! den ene fikk litt bad sector's etter en dag med extrem hete (målte 75C på disken, og fikk svidd inn finger avtrykka mine på den disken), ellers så har de funka smertefritt!
Det er ikke min disk, jeg har selv WD 80Gb.
Jeg skal fikse maskinen for en jeg kjenner, han har kjøpt ny HD (WD 80 Gb med 8Mb cache) og jeg har installert WinXP på den nye disken.
Så skal jeg prøve å redde noe data fra den gamle IBM disken.
Disken har gått fra NTFS til RAW format, og av de programmene jeg har prøvd så var NtPhoenix best fordi der fant jeg de filene som skulle reddes men det gjorde ikke GetDataBack og Easy Recovery Professional.
Så jeg håpet at noen her hadde det programmet i fullversjon da veit dere
Eller at dere kan anbefale et annet NTFS data recovery program (NtPhoenix er et Dos program så kanskje det er en fordel??)
Litt off-topicish:
en av de mest sannsynlige teoriene med GXP75 seriens store frafall er i og for seg varme.
Teorien er at disse diskene ble designet som disker til ibm's egne maskiner og alle som har jobbet litt på merke pc'er vet at disse er designet på ganske spesielle måter. Alt inne i de pc'ene er lagt sånn at de kjøles på en viss måte, og det er da flere som mener at disse diskene hadde fungert ypperlig i de maskinene de ble designet for.
Litt viktig å huske at designet på GXP75 serien er ganske mange år gammelt nå, blir vel snart 4-5 år siden den havnet på tegnebrettet for første gang. Man hadde vel neppe trodd at disker skulle bli så billig og den type allemannseie det er i dag.
Uansett.
Diskene kan av og til komme til live, det kommer litt ann på.
Er i og for seg 2 feil du merker på disse diskene, de forskjellige feilene gir forskjellig utslag på hvordan du kan håndtere det.
Om du får den karakteristiske grønsjelyden ved oppstart av disken har du et reelt problem. Dette er noe jeg ikke har klart å gjøre noe serlig med selv, men du kan ha flaks å få disken til å boote et par ganger og kan på den måten få ut litt data.
Andre scenarioet er i og for seg at du merker grønsjelydene når du skal lese noe fra disken. Det er da som regel bare en viss fil (mao. en cluster som har gått bæææd) som skaper problemer og de andre filene kan hentes ut uten problemer.
For de av dere som har hatt noen av disse problemene og har dem i dag, få ut dataene mens dere enda kan. Det blir bare værre.
Disse diskene har også 3 års garanti fra ibm, sjekk på disken når den ble produsert. Er du innenfor garantiperioden sender du den tilbake dit du kjøpte den og du vil få en erstatning.
Hvordan erstatningen fungerer er litt forskjellig fra butikk til butikk.
Komplett(.no) vil gi deg en "ny" brukt ibm disk som har vært på reparasjon hos ibm og man skulle tro de hadde fikset problemene med disken. Dette er IKKE tilfelle. Har en 45gb gxp75 på skrivebordet mitt akkurat nå som jeg fikk av ibm som en erstatning for en annen 45gb disk som døde. Grunnen til at den er på skrivebordet er selvfølgelig at den har gått i filler den og.
Andre butikker (f.eks pcmax.no) vil gi deg en byttemulighet. Dvs at du kan f.eks få en maxtor 80gb disk uten noe mellomlegg. De gir deg også en annen mulighet som jeg benyttet meg av nå for noen uker siden når en av 75gb gxp75 diskene mine døde (jepp, har mista noen av disse etter vert..). Det det gikk ut på var at jeg fikk en prosentvis rabatt basert på antall gigabyte. Så på en 120gb disk fikk jeg da 75gb rabatt. Mao, jeg betalte rundt 500,- for de ekstra 45gb'ene på den 120gb disken jeg tok i steden for.
Ganske grei deal.
Du kan også sende disken(e) rett tilbake til ibm, sjekk http://www.ibm.com for mer info om det. Litt mer arbeid for forbrukeren og jeg ser vel ingen umiddelbare fordeler med det heller.
Du kan også sjekke rimelig greit med ibm's DFT (drive fitness tool) om disken virkelig er herpings, dette verktøyet finner du også på http://www.ibm.com.
Dette er i og for seg bare litt info og noen (gode?) råd fra en som, så langt, har mistet 315gb med data pga disse diskene :rolleyes:.
-'97 Audi A4 1.8 TQ Avant [Bilstereo!]
-'91 Ford Sierra 2.0i CL [Drept!]
-'96 mazda 626 2.0i GLX [solgt]
Spiller selges
IBM diskene er nok laget for å tåle lite varme.. (sitt hjemmemiljø)
MEN mister du en ibm disk i bakken gjør du det bare bedre..
En kamerat måtte alltid slå disken med hammer så den skulle løsne hvis han skulle slå på pcn 10 sek etter den var slått av..
min ibm begynt som en vindusvisker, så satt jeg den over til linux boxen.. der har den funka nydelig helt til nå..
hadde en gang hvor den klikka litt.. men ellers har den det bra..
de tåler støt, men ikke varme..
Du høres desperat ut....
er det pornoen som forsvant eller?
du kan få leech på serveren min da veit du, så får du samlinga på plass igjen :)
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
Er ikke desperat, jeg har fått i oppdrag av en jeg kjenner å prøve å redde data fra den gamle disken. Men det var ikke så veldig viktig sa han....
Porno er det jo nok av på DC eller internett så det er ikke det store problemet ;)
