Litt bedre lyd i bilen
kec
Ønsker meg litt bedre lyd i anlegget i bilen bla m nye mellomtoner foran.Bilen er en e-36 Coupe med 6 høytalere som orginal,2 ved beina,diskanter i dørene og 2 på hattehyllen.Tenkte i første omgang å bytte ut høytalerne ved beina pluss kabler til disse og diskantene(de skal få stå) og etterhvert montere 4-kanalsforsterker til 6*9 på hattehyla og en sub lengst der bak.Spørsmålet er da hva jeg kan kjøpe når jeg skal bytte ut de ved beina?Tenkte på størrelse?Hva står der orginalt og om det er noe kit e.l som kan kjøpes hvis det skal inn større om jeg vil ha det?Blir et realt spareprosjekt egentlig så jeg prøver å få tak i alt brukt men jeg savner litt dybde og ordentlig klang....
Kc
  • 4 weeks later...
jeg tror det kan være veldig lurt å drite i bakhøyttalere og heller spandere på deg et skikkelig komponentsystem foran, pluss en kvalitets spiller og en separat forsterker. Det er også viktig med gode signal/høttaler/jordings/strøm kabler. Og sørg for skikkelig jordingsforbindelse.
Med et slikt anlegg kan du spille både høyt og med god lydkvalitet og "klang". Ønsker du mer trøkk i ettertid kan du jo bare slenge på en ekstra forsterker og en subwoofer...
Det er masse info angående bilstereo og montering av dette på bilradiospesialisten.no under "tips & triks"...
