Lader litt vel mye ?
Code-Man
Var ute å kjørte litt i går kveld, å la merke til at Turboen plutselig laddet 1,3 bar.. Orginalt skal den ladde 1 bar min har laddet ca 1,1.. (Skiftet eksos og luftfilter) Det var KUN i 5 gear dette skjedde.. Å det skjedde ikke hele tiden.. skjedde kun 2 gang.. Prøvde å teste det flereganger uten at den laddet mere en 1,1..
Eksos tempen steig ikke nevneverdig (låg på ca 600C rett etter Turbo)
Noen forslag på hva som er pågang ????
(Bilen er 96 mod)
Subaru Impreza Drivers Club Norway
www.impreza.sunndal.nu
Da min begynte å lade for mye i høst, måtte jeg mappe om unichippen.... Hva som er grunnen til at din kødder er ikke lett å si med tanke på at du kjører med original ECU.....Gå inn på http://www.impreza.nu og søk etter feilkoder på forumet, så vil du finne en bruksanvisning til hvordan man leser av feilkoder.....kanskje det kan løse noe av problemet.....
1992 Golf 2 Pasadena
1983 Alpina B9 3,5
1987 Suzuki TSX
Turn off engine
Locate the two ECU check connectors, for most cars they are located under the steering column and consist of a black plastic male and female connector, and a green male female connector. The exact location of the connectors varies with the different year models, but generally they are located under the steering column on the drivers side.
NOTE: sometimes they are still taped over with some small amount of plastic tape, so look hard, they will be there!
With the ignition OFF connect black to black and green to green.
Turn on the ignition.
The check engine light will flash. If it is a constant flash 0.5 seconds apart then there is no problem. If it is any other sequence check the number of flashes with the codes below:
a 1.3 second delay between flashes = 10
a 0.2 second delay between flashes = 1
11 Crankshaft position sensor
12 Starter switch - Starter switch is abnormal
13 Camshaft position sensor
21 Engine coolant temperature sensor
22 Knock sensor
23 Mass air flow sensor
24 Idle air control solenoid
31 Throttle position sensor
32 Oxygen sensor
33 Vehicle speed sensor 2
35 Purge control solenoid valve
42 Idle switch
44 Wastegate control solenoid valve
45 Pressure sensor / Pressure exchange solenoid valve
51 Neutral position switch (AT Only)
i.e. 2 x 1.3 sec flashes & 1 x 0.2 second flash = 21 - Coolant sensor.
Saxat från Scoobynet, ifall du inte har tillgång till ODB II eller Select Monitor utrustning.
1983 Alpina B9 3,5
1987 Suzuki TSX
  • 4 weeks later...
