themsen Skrevet November 19, 2004 Rapporter Share Skrevet November 19, 2004 Det er noen småfeil med motoren min. Jeg trenger noen tips her til hva som kan være galt. Når bilen er helt kald, starter den ganske greit. Men den er VELDIG høy på tomgangen de 3-4 første sek.(tomgangsreg. ?) Når den etterhvert bilr varmere, hender det at den begynner å jage veldig mye... (falsk luft?) Jeg har sjekket litt forskjellig, men er ikke sikker.. Den er også feil justert med CO/Luft... Noen som har idè hva som er vanlig innstilling på denne typer motor. Sjekket den med en CO måler igår, og da var den 8,3 :) Når bare 4,5 er tilltatt på eu-kontroll må dette fikses..Men problemet er at dersom jeg skrur co`skruen for mye ned, vil den ikke starte når den er kald, det kommer ikke bensin. Hvordan skal strålen fra dysene se ut hvis jeg tar ut en og starter bilen. Og tilsutt, hvor mye trykk skal bensinpumpen gi... ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
drturbo Skrevet November 19, 2004 Rapporter Share Skrevet November 19, 2004 Har du sjekket Lamda sonden din? Hvis du har, kan den ha tatt kvelden. Tommy Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superkølla Skrevet November 19, 2004 Rapporter Share Skrevet November 19, 2004 Hvis du skrur ned co2'en og fikser kaldstartsdysa(el. føleren til denne) så tenker jeg det blir ordnings Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
