Hjelp! Starter ikke! (Saab 900, 85 mod)
Novice
Bilen var på verksted for ikke lenge siden (2-4 uker) og fikk reparert et eller annet med falskluft og vacumklokken på fordeleren. Var også spor av kjølevæske på sylinder 3. Batteriet ga nok strøm, men det var ikke noe sjangs om at bilen ville starte. Bilen har lekket kjølevæske, men jeg såg ingen spor etter det under bilen. Har det muligens lekket i motoroljen (eller et annet sted?) og kan dette være skyld i at bilen ikke ville starte? Den var muligens litt tungstartet 7 timer tidligere samme dag, men startet da uten noen problemer og gikk som ei klokke. Det var vind, kaldt og snø i går når bilen ikke ville starte.
Hva kan være feil? Alle tips tas i mot med åpne armer!
Du sier ikke hva som er problemet da..
Går starteren rundt?
Tenner den?
Får den bensin?
Er det gnist på plugga?
Alt dette er enkle ting du selv kan sjekke, gi tilbakemelding etter at du har sjekket..
Du sier det var kjøleveske i olja.. Dette kan være et tegn på dårlig toppakning /sprekk i toppen..
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
