øke ladetrykk ?
acoupe
Du setter bare på et mindre reimhjul på g-laderen.. den går da fortere rundt og leverer mer luft.. Bakdelene er mer slitasje og større fare for havari.. men så lenge du ikke har mindre en 68mm reimhjul skulle du vere rimelig trygg. Har foresten liggende et slikt reimhjul som du kan få kjøpe rimelig..
Få gang på CorradoclubNorwegen.
Legg forumet inn som startside!
Reimhjulet sitter på venstre side av g-laderen, det er det som driver den rundt. Det går et sort drivbelte over dette reimhjulet, det samme drivbeltet som driver dynamoen og AC vist du har det.Beltet går og rundt veiva, der det får drivkraften fra.
Tannhjul setter man på for å unnga at beltet slipper ved høye belastninger, så da kan det hende du klarer å skvise ut enda litt mer av laderen på fult pådrag.. Bakdelen er betydelig mer støy, og en saftig prislapp..
Det går som regel greit å skifte reimhjulet selv, vist du har det rette utstyret.
-Du fjerner plasdeksler o.l.
-Du løsner bolten i midten av reimhjulet
-Løsne skruen som holder reimstrammeren ved dynamoen, og trekk denne ut, så du tar spennet av reima.
-Trekker reimhjulet av akslingen. Har den som jobbet med bilen før vert fornuftig og brukt høtemperatur-grase på akslingen skal det skli av enkelt.
Har han ikke brukt det, så må du nok bruke en ters for å få det av. Trearms-ters bør brukes.
Skrujern og hammer skal ikke brukes under noen omstendigheter...!!
monter i motsatt rekkeføge.
Reimstrammeren kan vere tung å få på plass..men det går.
Bolten i reimhjulet skal ha en del torque, men ikke så mye at det blir lett å skru..
Originally posted by acoupe
oki..hehe...skjønner at dette er noe jeg ikke gjør selv :)
Hva er prisen for sånne tann hjul da ?
Skaffer de fra Pitstop for 6400,-. Gir ca 0,1 bar mer trykk sammenlignet med 6PK reimhjul med samme størrelse. Dess mindre ladehjul eller høyere ladetrykk dess mer forskjell fra 6PK hjulet
Den beste måten å øke trykket på er å porte g-laderen. Dette gjøres ifbm overhaling av g-laderen. Gir 0,15-0,45 bar mer ladetrykk avhengig av hvor mye og hvem som porter
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Hvordan tåler g-lader den portinga da ? burde jeg da gjøre det sammen med overhaling ? koster det mye ?
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
Ikke noe problem for laderen med en porting. En skikkelig porting svekker ikke laderen nevneverdig. Kan jo kjøre med større ladehjul og få samme ladetrykk, det gir lavere slitasje på lager
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
