Dumpventil GTI.
nicolay
  • Svar 39
At du får mer skitt i filteret er bare tull. Du vil få like mye dritt i filteret som et orginal. Friskluften kommer fra samme rør. Jeg hadde også KN filter i filterboksen før, fikk akkurat like mye dritt i filteret som jeg gjør nå. Fordelen er også at du kan rense konfilterene(det kan du sikkert med ditt KN også).
Eneste bakdel med konfilter er at motoren kan suge varm luft fra maskinrommet og det fikser du greit med et varmeskjold.
Åpent filter og resirk, som du har, er faktisk noe de fleste på VW Audi forumet anbefaler for alle VAG biler. Beste alternativ for rå lyd.
Ei øl i hånda er bedre enn ti på taket!
Du klarer sikkert å få tynt et lite konfilter inn i filterboksen, men da går du glipp av hele poenget, du får ikke den flotte lyden når du sperrer inne filteret i boksen.
Det er ikke farlig for lmm i det hele tatt.
Når du skal velge et filter er det opp til deg personlig hva du liker. Du har skum filter og "papp"filter. Jeg synes pappfilterene gjør seg best i maskinrommet. Pappfilteret er det klassiske K&N og Green filter. Du vil nok ikke merke forskjell på hvilket merke du velger, sett bort i fra prisen da.
  • 4 weeks later...
Originally posted by KalleDybvik
Glemte det ja. Festet med to små skruer. Det er bare å skru den løs og legge den under det nye filteret. Den måler tempen på innsugsluften så vidt jeg har forstått.
Etter hva jeg har hørt, så er det tenningsmodulen.. Var ihvertfall det jeg fikk beskjed om...
92 Civic: Remux Exhaust, Green Air Filter, MOMO Tornado ratt & Momo pedaler.
..:: Honda Power ::..
