Felger til Corrado
Bjelli
Tror ikke det er noe særlig lurt å sette på noe særlig større enn 7,5 x 17 med 215/40. Mulig du må brette inn kantene med den dimensjonen.
7,5 x 17 med 205/40 og 7,5 x 16 med 205/40 ET35 skal gå uten problemer.
Husk på at senkning påvirker hvor store felger/dekk du får på.
Etter å ha byttet til H&R og senket bilen, måtte jeg selge mine 8 x 17 med 215/45. Subbet overalt, mens det med orginaldempere/fjærer til nød gikk sånn nogenlunde.
Kommer til å kjøre med 7 x 16 med 205/40 ET 35 selv.
Så det er med andre ord ikke vits for meg å videreføre planene mine for 8,5 x 17 bak, 40mm senking.. buhu
90`corrado G60
Trenger vel ikke blodsenking med 15' vel?
Jeg har 15' med 45 profil på sommerhjula, og så den ble mye lavere bare med det (skal senkes etter verste vintertida er over)
Jeg kan stappe huet mellom hjulbuen og dekket men likevel kan ikke jeg senke så mye uten å få veldig problemer.
- 98' Saab 9-5 2.3t
x 97' e39 523i
x 89' Camry 2.0 xli
x 83' 240 (Julesleda)
Smoking tyres can seriously damage your wealth!
205/45 r16 er vel den riktige dimensjonen, ikke 40 profil. Dekk på 7,5" felg
Dette går greit uten valsing med H&R coilovers. Har vel å merke gått ned til et 30 bak. senket ca 3-4 cm
Men så er ikke jeg noen stor fan av blodsenking heller, det ødelegger kjøreegenskapene..
Det kan lønne seg å valse eller fjerne kanten i skjermene bak, da det kan subbe på bakhjulene i kraftige humper.
Få gang på CorradoclubNorwegen.
Legg forumet inn som startside!
Det er jo ikke rart at det ikke gikk da du hadde så mye gummi på.. De dekkene der må jo være altfor store i utgangspunktet..
Jeg hadde 9*17 på min forrige corrado.. De hadde et25, og i tillegg hadde jeg 15mm spacer... 215/40dekk.. De subbet litegran, men den bilen var til gjengjeld senket masse.. (den var valset, men ikke mer enn at den kanten under skjermene var bøyd opp...) Vet ikke helt hvor mye, men en annen corrado jeg hadde samtidig var senket 60/80, og den med 9x17 var adskillig lavere...
Jeg har nå forøvrig 9,5x18 på den corradoen jeg har nå, men det krever jo litt arbeid på hjulbuene... :D
