Merkelig lukt
BMW520
Heisann.
Har en 520i M50 motor,nå er det så at jeg fikk en merkelig lukt i bilen mens jeg kjørte, vanskelig å forklare men det var no blanding av brent teflon og gummi/plastikk eller noe, pokker om jeg helt veit det, men det er da f... ikke teflon i en slik bil, det er når vifta på varmeapparatet går. NOEN SOM HAR HATT DET PROBLEMET?
Takker for svar
11 Mercedes 250cdi 4matic bruksbil
07 bmw 525D M-Sport           bruksbil
96 Audi A4 1.8TQ trimprosjekt.
Alpine,Genesis Dual Mono,Colossus,Cadence,DLS,RE8
Stereoprosjekttråd:http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=1704
og http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=10&t=83636
Kan jo kanskje være mulig det, men funker vifta som den skal da?
Er egentelig ikke helt grønn på mekking,men har aldrig vært borti noe lignende før. Ikke sånn lukt og at det fortsatt fungerer mente jeg
sikker på at det evt ikke kom fra en bil utenfra da?? har hatt en del merkelige lukter i bilen til faderen jeg og.. en bmw 520.. men den lukten har forsvinnet når bilen foran var vekke.. hehe
men seff.. om det er en lukt som er der hele tiden kan det være noe som har smeltet/brent seg pga overheting i luftesystemet et sted ja!!
du får ta deg en titt i sakene,og sjekke om noe ser slitt ut! :)
Nei,den er der hele tiden lukta. skal ta meg en titt på det når jeg har tid. kanskje idag
en annen forklaring er jo det at nå som det er is, har viskerene dine ist fast i ruta, og du har skrudd de på, og motoren har svidd seg. og denne avgir litt lukt etter og mens du bruker viskerene. Kan være dette som har blitt sugd inn igjennom viftesystemet. prøv å ha tenningen på trinn 2 (alt utenom motorstart) og kjør den på full guffe. da skal det komme en litt småguffen gammel-sykkelslage-luft, men det skal ikke lukte svidd elektronikk. Du kan også prøve å viske rutene dine. bare pass på å ha de våte. tørrvisking sliter på motorn, ruta og bladene
lykke til ;D
Anders
- 1990 BMW 525ia
x - 1992 Ford Scorpio 2.0i DOCH
Er nok noe i det, men jeg brukte ikke viskerene da, hadde ikke jort det på en stund, den kom bare plutslig da jeg kjørte.
Mistenker sterkt at det er vifte motoren. Skal bytte den i helgen tenkte jeg. Den funker ikke på 1 og 2 heller, men det har den ikke gjort på en stund heller, så jeg for nok bytte den i første omgang.
Idag da jeg skulle låse bilen så ble den helt plutselig strømtom? pokker var det da! så jeg åpnet panseret og tittet men ingenting, kjente litt på kobblingene men de satt ordentlig. tenkte jeg skulle prøve igjen da, og vips så var alt iorden igjen hmm merkelig greier. faens bil altså, har funka bra, men nå kommer det :mad:
stikk nesa nedi der hvor vifta sitter da. etter du har kjørt den litt. kjen om det stinker. samtidig kan du jo ta en visuell og nesuell (hirr) befaring av bilen og se om du finner ut noe lurt. ta å sniff litt nedi motorrommet også, kanskje det er servoolje? denne lukter i mange tilfeller prump, og kjølevæske lukter jo litt surt. er mulig at det er litt lekkasje et sted.
Anders
- 1990 BMW 525ia
Da har jeg funnet problemet med lukta, ikke som værken jeg eller andre trodde, man lærer noe hele tiden.
Det var den boksen med 1 kabel inn og 2 ut ved batteriet som går til forskjelige styringer av feks sentrallås etc, under baksetet.
Dårlig kontakt var det, skiten smelta idag, ble varmt, hahaha. så da vet dere det.
Men tusentakk for tipsene ;)
