Jordingspunkt
glx-rider
Feste til beltet kan også brukes.
Du kan også bruke en av boltene til bakluken, men dette anbefales selvfølgelig ikke pga at bolten kan løsne etterhvert som du åpner og lukker bakluken, og du vil derav få dårlig jording og kan brenne forsterkeren.
Men er noen andre punkter der også ja som du kan se etter, alt etter hvor mye jobb du vil gjøre med det.
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
ok.. får sjekke de ut litt.. har titta litt der allerede og fant to slags "tapper med gjenger" litt vanskelig og forklare egentlig, må nesten sees sjøl.. Ligger hvertfall oppå der det begynner å "bule" ut, bak trekket.. Er ikke sikker på om det går helt ned til karosseriet men får hvertfall strøm ut av det.. Er det noe farlig og prøve seg frem på forskjellige jordingspunkter? hvordan bør jeg evt sjekke dette..
2.0 glx,
Ser ut som anlegget har begynt å komme seg nå ja!!
Du bør nok se at dette går til karosseriet, og teste om det er bra nok blir fort en dårlig løsning når du brenner forsterkeren fordi du har for lite strøm.
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
Hei!
Skal sette opp en forsterker i bagasjerommet på mondeon min sedan mk1. Ville gjerne ha tips evt. bilder på hvor dere har hentet jord fra?!
på forhånd takk..
Syns du ærlig talt kunne demontert å sjekket litt først (sitter med inntrykk at du ikke har gjort det).
demonter dekselet rundt koffert låsen (takk til Tommeliten for tyvlån av bildet :D ) det som er merket blått
På hver av sidene sitter det en skrue (8 eller 10 mm mener jeg) som egner seg godt til å jorde både det ene og det andre i. Har ikke noe problemer med jord på min kicker 700.5 jaffal damndamn
2004 Ford Mondeo 1.8 Trend
1996 Ford Mondeo glx 2.0 (Død 21 August 2009)
1986 Yamaha XJ-600
http://www.my-ride.com
Alle bilder på min side er digitalt signert og kopibeskyttet ifølge åndeverksloven
