Størsta løgnen du noen sinne har hørt fra en bilintressert
CalibR
  • Svar 1k
ealoken, feil!
Og igjen, skal du krangle med meg lenge eller? GT2560R, GT28R, T28... Ku, kyr, Cow... Kall dyret hva du vil, er samme jævla driten som sier mø uansett.
Ettersom jeg har 200sx selv pleier vi kalle dem T25 (ca18det) og T28 (sr20det) for å gjøre det lett å skille dem, slik dem også gjør på wikipedia:
Nissan SR20DET - Wikipedia, the free encyclopedia
ealoken, er vel nå du skal si burn
Jeg siterer Garretts offisielle hjemmeside:
TurboByGarrett.com - GT Basics / Nomenclature
"Formerly known"... ergo het den det før. Per i dag heter den ikke det... Men,gidder ikke krangle om det. Garretts 2008-katalog sier nemlig:
GT2560R
Turbochargers > Small Frame > GT25
Ball Bearing
Oil & Water-Cooled CHRA
APPLICATION
Internally wastegated turbine housing, complete with actuator
Turbine housing is cast from high-nickel “Ni-Resist” material (PN
466541-4 only)
Turbine wheel is cast from “Inconel” material for extreme
applications (PN 466541-4 only)
Upgrade turbo for GT2554R (PN 471171-3); outline
interchangable except compressor inlet
OEM turbocharger on Nissan SR20DET engine
Wikipedia'en er feil... GT2860R'en er ikke standard,de har trodd det var den og derfor skrevet dens turbindia til 53,8mm,mens standardsnurra GT2560R har 53mm.. Ikke mye forskjell på turbinsiden i praksis,men et bevis på at de bommer. Men,nå gidder jeg ikke krangle om smuler mer. Originalturboen som er GT2560R kan levere til 300 hk. Etter gammel spec ble den da kalt en 28,ingen har feil og case closed. :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Så dere sier at T25(original på ca18det) turboen og T28R(original på sr20det) er fysisk "like" stor?
Eller er det slik å forstå at begge er i samme "serie", men er av ulike mål. Den forklaringen høres mer logisk ut.
( x ) Subaru Impreza GT 94/99
( x ) Nissan 200sx s14a 97
( x ) Nissan 200sx s13 90' Steg 3
+diverse andre vinterbiler ; )
Den som het T28R før heter nå GT2560R,og de er i samme serie men som komp-kartene høyere viser gir de ikke samme effekt. Ser man i bunn av kartet ser man "lbs/min",dette er luftflødet den leverer til innen "krusedullen/øyene" på kartet som bestemmer trykk og turtall på turbo-akslingen. Grovt regnet er 10 lbs/min tilsvarende 100hk,så det er bare å se hvilket kart som har mest lbs/min i relasjon til øyenes høyre side..
Var det tungvindt,så er det fordi jeg er trøtt..
