Bremsekraftforsterker
Golf2_fanatic
Tror bremsekraftforsterkeren eller hovedsylinderen min har tatt kvelden. Pedalen er stein hard, helt umulig å bremse. Det er vått rundt hovedsylinderen helt inne mot bremsekraftforsterken. Det kommer også en sånn pfffft lyd når eg trykker inn bremsen.
Er det bremsekraftforsterken eller hovedsylinderen? Noen som vet?
Har en 1.6 motor. Kan eg bruke bremsekraftforsterkeren fra en 1.8 på min? Er det noe forskjell på de?
Anders: Om du leser dette her i dag, ta med hovedsylinderen + bremsekraftforsterker på skolen i morgen. Om de du har funker då. Må kjøpe av deg.
Bremsekraftforsterkeren var gåen. Har byttet no nettopp. Funker som faen no.
Eg byttet til en bremsekraftforsterker fra en 1.8. Det viste seg at staget er ca 1 cm kortere enn på min gamle. Dvs at pedalen står lenger inne, noe som resulterer i at bremsene tar ikke før nesten helt i bånn. Men de griper som faen.
Pedalen står litt lenger inne enn den ska, så den når ikke den bryteren som slår av bremselyset. Måtte derfor bygge opp en liten klosse for at bremselyset ska bli brutt. Ellers hadde det lyst hele tiden.
Må skaffe meg en forsterker fra en 1.6. Bremsene e skikkelig jalla jalla akkurat no.
Noen som vet om staget på bremsekraftforsterkeren e justerbart? Kunne då jusert det litt ut, istedenfor å bytte til en annen.
