Skifte til hvite skiver...
ZtilongZ
Jeg holder på å skifte til hvite skiver på alt STÆSJET på golfen min, og jeg trenger litt hjelp...
På varmeapparat greiene gikk det fint, men hvordan tar jeg av glasset på speedometerhuset?...
...Jeg har skrudd av de 8 skruene som sitter på baksiden, og da virker det som det bare henger igjen i det blå "plastikkpapiret"...
Hva må jeg gjøre for å få det av?... må jeg løsne de "tappene" på toppen og i tilfelle hvordan?
Hva er den letteste måten å gjøre det på? (Gjerne step by step) :rolleyes:
FMW - Foreningen Mot Wonderbaum
Prosjekt: VW Golf 2 1991 mod
Smooth :dude:
Menneh, denne guiden er jo ganske grei:
http://4130-products.com/step/install/index.htm
MEN...
Turning the gauge cluster so the back is facing you, you'll find 8 phillip screws in it that will need to be removed, along with the 2 bulbs (not shown) along the top. After you remove the 2 bulbs (they twist out), pull the top part of the plastic "pc" off the top area. Also remove the 5 nuts that hold the gas and water temp gauges in place.
BULBSENE, som jeg regner med er pærene til belysning er to firkanta "knotter" på toppen, men jeg skjønner ikke helt det "twist out"... hvilken vei og sånt? vil ikke ødelegge noe :)
Da prøver jeg å vri knottene... bra at jeg ikke skjærte opp alt hvis det funker sånn da...
Originally posted by Orph
Speedometerhuset er plastsveiset sammen, så du må skjære opp disse sammenføyningene for å få det til...
...en stund senere -> http://www.bilforumet.no/topic/48753-mitt-lille-golf-prosjekt/?do=findComment&comment=529244
