Vektfordelig og fuelcell
Ottesen
  • Svar 38
Originally posted by mantusmorduk
hehe.... ikke sånn jeg mener... tenker ikke på 911 jeg nå... 944... stor forskjell... 924/944/968 har alle girkassen bak... og motoren framme... hva med å sjekke opp i å bruke kassen fra en 968 turbo eller noe? tror nok de skal tåle litt...
De tåler ikke så mye... derfor jeg sliter med å finne en kasse som holder 500 + Ft/lbs...
Ottesen: De porschene har i praksis en FWD-kasse sittende bak,samme retning/stilling som i en bil med FWD...med stikkaksler til bakhjula... bare et deksel over det som ville vært clutch-huset på FWD'en,med gjennomføring fra motoren som er foran...altså motor-clutch-mellomaksling-girkasse-stikkaksler.... helt greie å gire med,hvis man har de orginale overføringsarmene etc. :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Originally posted by Bead-lock
Kjenner vi amcar historien vår????
Corvette C-5 Har girkassen bak ved bakaxselen.... :D
Off Topic: Du har ikke no "cutaway" bilde eller no av layouten i C5'en..? Sliter som sagt med å finne ei kasse som kan sitte bak,med drift forfra,som håndterer...tja...nok/mye. :)
Okay, da har jeg lært noe idag også :) takker
82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper,
Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv
96 Mercedes E230
87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :(
men skal man lett modifisere mustangen eller skal du bygge full racerbil??:D
Gå for en fuel cell som passer der du skal ha den, pass på at den du kjøper er fylt med dott...:D
så bestill, bestill....
Vurdert fiber panser og koffertlokk??
Mange kg å hente på det!
Har egentlig litt planer om bur,stoler,belter,fuelcell osv osv....så ja, racebil kan du vel nesten si....eller hard modifisert gatebil lissom :)
Har tenkt litt på annet panser ja,men det blir det nok ikke noe av med det første iallefall....
Mvh Ottesen
96 Mercedes E230
Har snakket med rally gutta og racing gutta og det viser seg at det skummet er ikke for og hindre skvalping men for og hindre selv antenning av bensina.
Så de anbefaler surge tank eller catch tank om man vil.
Tittet på skummet i helga og fuunderte litt hel bensin i den hindre det besnina? nei rent tvers gjennom gitt hmm...
Det bremser sikkert litt skvaliping men trolig ikke nok til litt gode lange svinger eller aks for den saks skuld.
Så pass på at den fuel cellen du velger har en dropp dank montert på undersiden som det er hull ned i nedi der kommer ikke bensina lett ut igjen.
Skal man kjører racing/bane bør man mao velge en tank for akkurat det da den trolig er laga for sviger.
Era
Power out of controll is me...
Hehe, kunne vell også tatt girkassen fra en 62 Pontiac Catallina..... Men tåler knapt nok momentet i en Nissan Micra motor. :rolleyes:
Ville nå selv heller satset pengene på en rå rullekam så du slipper problemet med å bli kjørt fra av japse biler (mobbe, mobbe) ;) :)
Eller for den saks skyld en bakaksel utveksling som gjør det mulig å holde 4 giret i 80..... ;)
1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power
1974 Pontiac Catalina Safari Wagon
1975 Pontiac Trans AM prosjekt
1977 Pontiac Catalina Safari Wagon
bla bla lba Bjørn...hehe...neida ;) Vil ha rollekam snart ja, vil også ha en utveksling som jeg slipper å miste 4ooo rpm når jeg girer....
Tror jeg kanskje skal selge mustangen å legge alle pengene i golf mk1'n min jeg ;) (NOT)
96 Mercedes E230
