kompresjon
Pater
hva måles kompresjon i? bar? hva er normalt kompresjonsresultat på en gti 16v, 90mod.... skal det være eksakt likt resultat på alle?, eller vil man få store forskjeller på sylinderene?
94 AUDI 80 Quattro (Competition)
x 83 VW Golf GTI16V - Solgt
x 91 VW Golf GTI16V - Solgt
x 88 VW Golf GL - Oppbrukt
Kompresjonen måles i somregel i bar avhengig av utstyret..
optimalt skal det være 100% likt mellom alle sylindrene
jeg er ikke sikker på hva en gti16 skal ha i komp men tipper mellom 9-11bar
Har ikke vert utefor at en bil som sviver, har dårlig komp på alle sylindrer.
somregel alltid en som er ok
viss motoren er slitt vill kompen variere mellom de forskjellige sylindrene.. det er et dårlig tegn
kompresjonen i gti16v er 10:1, og siden luften den suder inn ligger ved 1atm så er kompresjonen på 10 atm (atmosfæres trykk) finn en omregningstabell, så har du det i bar. men normalt omtaler man kompresjonen i sylindrene med volum på luft under maks kompresjon i forhold til volum på luft som suges inn. Derav 10:1
- golf gti16vT prosjekt
- 76 polo - prosjekt UR -polo
- 77 derby - old skool
dårlig komp kan bety slitne stempelringer, dårlig komp i to sylindre vedsidenav hverandre kan bety dårlig toppakning. Erdet dårlig komp på en syl så sjekk tennpluggen om den er oljete eller ok... Oljete = stempelringproblemer igjen :)
1988 MB 190E 3.0
1990 VW Golf GL TD (Solgt)
1985 VW Golf GTi (solgt)
Oljete tennplugger kan også bety:
lekasje i toppakningen mellom en oljekanal og forbrenningskammeret.
Slitte ventil tettninger.
Dårlig gnist (da dlevis forbrent olje og koks kan se veldig likt ut)
Eller stempelringene..
Det du gjør er å ta en komptest er det dårlig komp tar du en sylinderlekasje test med eget apperat for det..
Men uansett ved dårlig komp slipper du ikke unna å ta av toppen.. ;)
fått oppgitt:
sylinder 1 og 2 er på 160.
sylinder 3 på 140.
sylinder 4 på 170.
han som skal selge en bil sa det var normalt mellom 100 - 150 i komp.....
noen som kan si om dette resultatet er bra eller dårlig? har jo et avik fra laveste til høyeste komp her da.... motoren har gått 240'000..... , og går veldig ujevnt på tomgang...... (vet ikke hva hva som er betegnelsen for resultatene, f.eks bar)
Har ikke vert utefor at en bil som sviver , har dårlig komp på alle sylindrer.
Hehe, noen som husker "svive" tråden? Her har vi uttrykket i bruk igjen!
