Parklys problemer.. hø??
AlpejoHn
Hei,
Jeg har et lite spørsmål..
Når tendingen er slått av, og jeg skrur på lys bryteren på park lys(det første hakket) da skjer det ingenting, mens i en annen 240 prøvde jeg, og da kom parklys/kjørelysa på og lyste kraftig (de oppom blinkene) men når jeg da skrudde på hovudlysa, så dimma parklysa ned..
Med meg er det slik at når jeg setter bryteren på parklys, så går hovudlysa av, å det skal de jo, men park lysa blir ikke noe sterkere.. og dem slår seg helder ikke av når jeg skrur bryteren helt av. Verken når tendingen er på eller ikke.. og lysa i speedometeret blir helder ikke påvirka ta å vri på den bryteren.. men lyse i speedometere kom på i den jeg testet på..
Dette Kan ha noe med modell å gjøre.. men spør likavel..
Min er en 1983 mod. er det slik det skal være?
Det irriterer meg, så jeg må komme til buns i dette ;)
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
På alle 240's etter 85- så kommer allt innvendig lys samt. "kjørelysa" over blinkersene på når du skrur på tenninga, parklys i midten, og kjørelys når bryteren er helt til høyre. På de eldre så skjer det vel ikkenoe før en vrir på bryteren, uansett om tenning er på eller av. 0=ikke noe lys, midten=park, og høyre=kjørelys. Sånn er det på de gamle, etter 85- er det vel 0=kjørelys(over blink), midten=parklys, høyre=kjørelys
Det er sånn jeg har opplevd det på mine biler hvertfall!;)
BTW: Blei mye sau og lite ull her, men klarte ikke forklare det på noen annen måte::eek:
Fast, faster, to fast, DEAD!
*Volvo 240GL++ 1989*
Når tendingen min er av,
Og jeg skrur bryteren på 1 (mellomste hakke) da skjer det ingenting.. om jeg skrut på tendingen når den står på det hakket, skjer det ingenting.. skrur jeg på hovudlysa kommer de på, men park lysa er like svake hele tia.. det er oransje pærer da.. men der er 2 tråder i dem...
Skal vel være slik at på 1 så kommer kjørelys over blink(sterke) å når kjøre kjøre lys kommer på (hovudlys) da dempes park/kjørelys.. var slik på en gammel 244 DL 79 mod vi hadde.. men min er helt rar.. kan ikke skru av park lysa.. ikke kan dem bli sterkere helder :mad:
Har en grønn Haynes VOLVO 240 (Petrol) bok :D
Men går det and å skru av kjøre lysa også da?
Slik det er nå, når jeg starter, så kommer Parklysa på.. dem lyser svakt, å det gjør dem uansett hvor bryteren står på..
Merkeli :(
på min 90 mod er det automatiske nærelys....
Når bryteren står til venstre er det nærlys og park lys.
i midten er det kun parklys.
og til høyre og set nærlys og parklys, men da virker langlysene...
og det gå ikke an å ta på nærlysene uten å ha tenningen på..
på 86modellen er det slik som de sier ovenfor med "kjørelys" og parklys i samme over blinklysene...
før 85 er det "kjørelys" når tenning er på. når man vrir en gang på bryteren dempes lysene og når man vrir et hakk til kommer nærlysene..
FEIL det er ikke automatisk kjørelys på volvo 240 før 1985.. kjøre lys er lys spm tenner automatisk når tenninge slås på 98% sikker på det
før 1985 var det ikke automatisk kjørelys på volvo... ble ikke godkjent i norge først i 1985, har nettopp vært i kontakt med volvo norge om dette i forbindels med at eg har bygd min 1981 tslik at den har kjørelys.
og da tenner de parklysen sterkt når tenningen er på, slår jeg bryter i pos. P blir de svaker (PARK) nest hakk lyser forsatt parklysa, men også nærlysa.
FOR Å FÅ DETTE TIL TRENGER MAN FØLGENDE DELER FRA 1985 ELLER NYER:
- park/blinklys
- lysbryter
- glødetrådvakt
Ledningen er der.
Bytte disse ut med ditt gamle og det funker.
http://www.home.no/volvocar klikk på kjørelys til venstre
Volvo 945 GLTD 1991
Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt)
Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt)
(x) Opel Record 2.0S 1984
(x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981
Jeg tror nok volvoman har rett her.
Jeg har nemmelig hatt følgende volvoer:
86' 240 GL
81' 240 GLT
80' 242 DL
På både GLT og GL, hadde jeg automatisk kjørelys, men: GLT var ombygget og modernisert på alle måter.
På 242'en, er det nemmelig den eldre typen parklys. Jeg har automatisk parklys, dvs. står den i hakk 0, slår på tenning, så går parklys på!
står tenning av og jeg tar den i pos. 1, går parklys på.
står tenning av og jeg tar den i pos 2, går hovedlys på.
Siden jeg har gamle typen parklys, er det bare en styrke i parklysene.
GLT'en jeg hadde, var ombygget med nye typen parklys, etc. så den fungerte som 86'.
Det med styrken i parklysa, min er 83 mod, og der er 2 polet pære og sokkel i park lyset.. det over blink.
Men de lyser like svakt uansett hva jeg gjør.. så eneste hakke som funker på bryteren, er det siste, for hovudlys..
Kan noen skrive punktvis hva som må gjørest for å fikse på dette?
Har 2 polt sokkel og pære.. så det skal jo gå at de skal lyse sterkere..
Tusen takk for mange rå lekre svar :op
det kan være 2 poler fpå pæra, men kommer det tre ledniger ut av det øverst lyset. vist det er det gjør du følgende
finne en glødetrådvakt, lysbryter fra en 1985------> og bytt disse ut med det du har i din
Har du ikke tre lednige på den øvest lykta får du ikke dette til å virker...
PUNKT VIS:
- glødetrådvakt fra 1985 eller nyere
- lysbryter fra 1985 eller nyere
- lykter fra 1985 eller nyere
- Bytt ut med det du har
- Park/blink lys fra 1985 eller nyere
- det skal funke.
Dette funket på min 1981 modell det som er skrevet punktvis over er den beskrivelsen jeg fikk av Volvo Norge
http://www.home.no/volvocar klikk på kjørelys til venstre kommer mer snart.
Volvo 945 GLTD 1991
TAKK TAKK !
Virket som en veldig grei "guide" :op :) :D
Men jeg har 2 polet sokkel i park lyset, vil det si at dem er "nye typen" ? Den er jo for pærer med 2 gløde tråder... :/
Og den glødetråd vakta.. er det den som ligger på venstresiden av rattet ? En gul sak med mange pinner under ? Passer den fra 85 rett på ?
Tusen takk for en genuial guide :) Å alle svar fra andre har også gitt meg info :op
