Sportseter i 95 318is
Ronny_S
Lurer på om setene er like på høyre og venstre side forran..om det er noe forskjell? kan jeg bare bytte dem om? varmesete funker ikke på førerstole..og hadde vært greit å hatt i kulda:)
og skal det være lys i lysbryteren?
02 BMW 320d touring mtech
98 Ford Escort XR3i Cab
x -95 BMW 318is coupe
x -00 BMW 318 CI
Member of BMW Car Club Norway
Ang. lysbryteren er det en liten stjerneskrue under bryteren på dashboardet. Skru ut denne og dra ut hele lysbryteren. Bakpå denne er det en liten pære på 2w(?). Denne koster en drøy tier på nærmeste bilsjappe. Det er HELT vanlig at denne er gåen. Har hatt 3stk. E36 og den var gåen på alle sammen. NB! Lysene i lysbryteren skal lyse uavhengig av resten av dashboardlysene. Dvs er det ikke lys i dashboardet skal man finne lysbryteren for å slå på disse evt. nærlys/parklys.
1998 BMW 318is Coupé - iSbilen
1970 Mini 1000 - lommeraketten
1984 Mini Mayfair Automatic - Minibanksjefens karjol
oki så den skal funke når man setter på tenninga den da?
har nok av pærer på jobben så det går bra:) med det samma..er det vanskelig og ta ut instrumentet?? er noen lys som ikke lyser der å
x -00 BMW 318 CI
Har du airbag? Hvis ikke kan du enkelt ta av rattet. Det kan du forsåvidt med airbag også, men det er endel forhåndsregler å ta. Litt avhengig av type ratt kan du ta ut instrumentet uten å ta av rattet også. Se etter noen skruer i underkanten samt i øvre del av instrumentet. Ut med disse, og du kan lirke det ut.
sånn der var det bilde av bilen og..
det er sporstratt med airbag ja..samma som er i E46.
var jo ikke så veldig dyrt for det elementet da..er det mye jobb å få bytta det da tro?
mere feil du vet om i samma slengen eller? akuratt kjøpt bilen
x -00 BMW 318 CI
Da burde du greie å vippe det ut igjennom rattet. Jeg har M-ratt (tilsvarende E39 M5) og det er for lite til å lure instrumentet igjennom.
Har du sportseter er det veldig enkelt siden sitteputen er skrudd fast på disse. På de vanlige må du klippe av noen plugger, så man må passe på å kjøpe disse nye før man begynner.
Setet må selvfølgelig ut av bilen uansett.
  • Pakinger på sideruter bak (luftevinduer) morkner
  • Pakninger på dører og bagasjeluke sprekker
  • Lekkasje i bunnplugger
  • Clutch brent eller utslitt
  • Alt av gummi i oppheng
  • Soltak skjærer seg eller lekker
  • Grøftelys sprekker
  • Fukt i hovedlykter
Dette er vanlige ting som oppstår på E36, men vedlikeholder man jevnt over skjer det skjelden mer enn en ting om gangen ;)
forsto såpass at jeg må ha ut sete da:) jobber jo på bilverksted så kan da skru.
men da for jeg få tatt det i jula kansje..
har bytta foringer, opphengskuler og stabstag forran. var jo ikke så lett å få tak i foringer heller..
morken gummi har du rett i..det har jeg sett..bør vel kansje fikse det og da
sitter noe Angeleyes lykter på den..og de er fulle av dugg iallefall
x -00 BMW 318 CI
