Kjølesystem, tømming, lufting og "vasking"
duxx0
Bilde:
(og ja veit at det ser ut som et bomba horehus der og høyt kjøleveskenivå grunnet varm motor)
Spørsmålene er som følger:
(leste haynes men er ikke HELT stødig i svenska)
Satt rundingene mongovei .. sorry :P
Runding 3 or 1 = Nappe av klemma og la ekspansjonstanken tømmes for veske? riktig?
Runding 2 og 1 = Nappe av klemmene og sprute vann inn i nummer 2 og holde ting under nummer en for "vasking"? riktig?
putte 1 tilbake og la 2 henge litt og "tømme" seg?
Sette på, fylle på kjøleveske..
Hørte rykter om en lufteskrue el. hvor er så denne plassert?
Internetporrmissbrukare
Kjør hardt, kjør stil, kjør bæbu-bil :D
æsj.. det der er møkk å lufte!! :(
hvis du sliter med luftinga, lite tips. ta av øvre radiatorslangen og hell så mye veske du kan nedi, og så mye du kan i radiatoren. så kan du prøve å kjøre en tur. pass på temp og ha med deg en 5L med ferdigblandet 50-50
- BMW 525DAT M-Sport 2005 -
- SELGES 400.000 -
Originally posted by TBI
Ekspansjonstanken kan du vel løsne og tømme?
Resten er vel kort sagt bare å ta av slangen til radiatoren og la den tømmes. Fylle opp med vann og rens noen runder ..
så altså...
Jeg tømmer først ekspansjonstanken
Napper av slangen som går til radiatoren og sørger for å ha en bøtte elns under, og starte å helle/spyle ned i ekspansjonstanken?
*en gang må være den første* :o
Fylle på ekspansjonstanken? Nei nei ..
Er ikke der en skal fylle ;) Fyll på radiatoren.
Tøm ekspansjonstanken - Den kan vel enkelt løsnes?
Napp så ut slangen som er lengst nede på radiatoren og vent til det er tomt. Fyll opp med vann og radiatorrens. Ha varmapparetet på full pupp. La motoren gå seg god og varm. Tøm. Fylle opp med vann noen ganger for så å fylle på kjølevæske.
Så skal det bli rent :)
