Problemer med min golk mk2 85 mod :(
Dovring
Hei.
Har akkurat kjøpt meg en billi golf 2 som ikke helt går som den skal :( Dette er en 1,8 gasser. Vi rensa gasseren og satte alt på plass igjen. Bilen starta og gjikk slik passe fint, røyk litt mye, men pytt pytt. Etter att den hadde stått i 20 min på tomgang, tenkte vi att vi skulle stoppe den og sette på luftfilterbokse og starte den på nytt. Det som skjedde nå var att den gjikk bare på 3 sylindere :(:(
Pluggene er nye, så jeg tror ikke det er dem. Noen som vet va dette kan være?
Har hørt att det kan være vakumslangene inn på forgasseren?
Håper noen der ute kan hjelpe!!
mvh
Tore
[ ] VW Golf mk4 00´ 1.6i
[x] Opel Astra 97´ 1,7 TDS
[x] VW Golf mk2 91´ 1,8i
Originally posted by Dovring
ingen som har peil? :(
Er vel mange som er på jobb og skola enda, så håper å få svar utåver dagen.
Tenkte å mekke litt på bilen i mårra kveld.
mvh
Tore
har skrudd masse på golf ja.... blitt noen 1000 timer ...
FØRST: start dritten og ta en TANG og tra av en og en plugg ledning og hør på om motor forandrer noe turtall....
forandrer den turtall er den pluggledningen OK
forandrer den ikke turtall er den pluggledningen(pluggen) FØKKA
hvid du finner noe feil med det første jeg skrev så er det bare og bytte deler...
evt følg den lista som jeg har skrevet nedover....
1
se på rotor...
2
se på fordeler lokk
3
se på plugg ledninger..
4
se på de el kontaktene som går til halv giver på fordeleren(3 ledninger)
5
ta ut plugger. se på dem og mål evt åpning
6
skjekk med start gass på at den ikke suger falsk luft....
7
evt ta av forgasser igjenn og skjekk den gummi membran som sitter under forgasser (jeg tror du har en 2E2 forgasser...)
8
skjekk jording til karosseriet fra motor og til batteri:D
9 monter alle delen som tu hr tatt av og start dritten og kjør som et helvete-for da er du der snart....:D :D :rolleyes:
