motorbytte- er det mulig??
rallyroger
Vist du skal nedi med en f.eks en 1.8 gti motor så må du nok ivertfall sveise deg et motorfeste i front. Poloen min , 86c har ikke motorfeste i front, som 1.8 gti motor trenger. På 1.3 liter kommer eksos ned i front, mens 1.8 der kommer eksosen ned bak. De andre motorfestene må sikkert også modifiserer..(ikke sikker)
For å få dette godkjent på du bruke en Salzmann ramme, og de koster massse peng, kortere driv akslinger, lage ny rammevang på førersiden med motorfeste.
har prøvd samme greie selv uten ramme, da med 8v og da kom innsuget til å ta i torpedoveggen, samt at jeg ikke fikk motoren langt nok frem, slik at diffhuset tok borti torpedoveggen.
men dette er noe som vil bli prøvd igjen!!
`04 Skoda Fabia RS
Originally posted by rallyroger
slikt må man ikke tulle med skjønner jeg.. hehe :)
godkjent og ikke godkjent er vel ikke det jeg tenker mest på..
så for meg en liten artig banebil som ikke alle andre hadde:cool:
litt stygg, litt lav og litt for brede felger og litt motor hadde passet meg litt bra:)
Det er like "enkelt" å sette motoren inn bak fører sete som å sette den foran, bare sånn for å gi deg en ide om hvor "lett" det er.
Med Golf motor foran vil den heller ikke bli særlig egnet for banebruk.
Enkleste måte å få litt power på er en AFH motor med gassere. Dette er 1,4L 16v 100 hkmotoren som blir brukt i tidlig Polo 16v, Med dobble Weber 40 DCOE og grenrør har du 130 hk+ på en ellers helt standard motor.
En annen mulighet er en 1,6L 8v fra Polo 6N (AEA/AEE) eller Golf III (ABU). Med dobble gasser har du 85-95 hk i denne motoren. Høres kanskje ikke mye ut, men aks blir vel så god som med Golf GTI motor pga lavere vekt.
Light makes MIGHT
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
@ Polo Classic
passer disse motorene du nevner rett i? eller må man lage nye motorfester? (tenker spesielt i forhold til bilen min 92`mod polo 1,3)
Og hvordan er det med godkjenning?
VW Caddy, bruksprosjekt. (1,8l motor og 5 trisnskasse Ønskes)
crosscart 180ccm *hjemmebygget*
Vw boble SELGES I DELER
vw polo 92` TRENGER VENSTRE FORSKJERM
Croscart med gsxr 750 motor 140hp under konstruksjon
Transit 1979 russebil SELGES
Greieste motoren å sette inn i din '92 Polo er G40. Den er plug and play (vel så og si) 113 hk orginalt og lett 140 hk for noen få tusenlapper i trim.
AFH 16v og AEE 1,6L 8v passer også så og si rett i. Bruker 1,3L bunnpanne og motorfester, men disse er vanskeligere å få godkjent.
Min '91 Polo er godkjent med G40 motor, er dog ikke helt orginal lenger
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Bytte motor, bremser, hjuloppheng, ledningsnett i motorrom (har du spi må du bytte til bensinpumpene også) og litt annet småtteri
Viste den først hos forhandler, så hos Biltilsynet
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
  • 4 weeks later...
