Volvo 242 1978
mazdaturbo
ja det funker... tror det bare er å hive de rett på..mulig du må skifte innfestinga/overføringa mellom ramma og fangeren..men det passer... husk oså at du må borre ut hull for andre typen lister... da det ikke er "pyntelist" over fanger på biler eldre enn 79...
* Volvo 242,355chevy v8,prosjekt,80mod++
* Volvo S60T5 ®,02mod, bruksbil
X Vovlo 240TIC, 83 mod, B230FT, 405topp++
Kadett V8 morro prosjekt. 350 smallblock. kamerat og jeg som hadde lite å finne på :D
Du må bruke festene til den nye typen.
På forskjermene må du borre nye hull til festene på siden, det må du også gjøre bak. Veldig enkelt og bytte til nye typen fangere.
Du kan også bruke den originale gummilisten som hører til gammelfangerene, men det er sikkert penere med sorte lister fra en nyere modell. Listene kan du kanskje lime fast med litt sikaflex eller no. Så slipper du og borre alle hullene;)
Gratulerer med "ny" bil=) Ikke finn på og bytte front og bakende på den... Bruk heller tid på motor og hjuloppheng:D
VOLVO
Takker for svar bytta fanger i kveld..
Skal ha den gamle fronten og bakenden mye kulere å hanoe ikke alle andre har..
Kjøpte forøvrig bilen forrige helg for 7000,-..
Bilden er 99% rustfri, jeg er tredje eieren på bilen.
Bilen ble kjøpt ny i 1978 av en dame som eide den frem til 2003 så har det vært en eier i mellom meg og henne..
Bilen er helt rustfri under bare noe overflaterust på karroseriet..
Har du delskinn???:eek: Åssen 242 har du? DL? L?
Hva som er mest vanlig?? Aner ikke....fikk vel ikke så mange alternativer....
"81 Volvo 242 - Prosjekt
"82 Volvo 760 GLE - Bruksbil
"86 Volvo 240 GL stv, TelenorBlue (Bruksbil/langtidsprosjekt) påkjørt, høgd (savne)
"84 Volvo 240 (kjøpt for 1500,solgt for 13K) (Uten å røre den)
"86 Volvo 240 GLE stv (delebil)
Originally posted by Estrewes
jeg har også svart delskinn i min 242. ;)
Jeg vil ha!!!!! *slippe å trekke om*hehehe;)
gt-instrumenter er vanskelig å få tak i ja..
de er også dyre.
ellers: om du bytter til nye typen lister over fangerene, sparer du mye vekt. de veier en god del, de gamle gummilistene.
tror det er noe som 17kg du sparer totalt, ved å bytte fangere og lister.
