sub til bil?
dyngman
Men det er viktig med nok strøm, selv om ikke watt har noe med god lyd å gjøre.. Men det er da bare å teste forsterkeren før man kjøper den :)
Mvh
Ole Johan / Re:style - 41448000
http://www.restyle.no - post@restyle.no
Re:style - bilstereo, styling & performance til de fleste biler. Åpent tir-fre 14-18, torsdag 14-20 og etter avtale.
  • Svar 80
Hvis en skal kjøpe denne forsterkeren i en butikk (ikke brukt altså), tror du at du får låne den med deg hjem i 1 mnd for å teste den?
Hvordan teste mener du Re:style?
Originally posted by Morel
Er watt og ampere det samme?
Vel, da har jeg hørt det også.
Når det gjelder watt og ampere på 14,4V så spørs det vel hvordan "watten" er målt.
Det finnes vel like mange måter å måle watt på som det finnes produsenter av bilstereoprodukter.
Jeg ser gjerne at DU tOFFY kommer med en redgjørelse på teorien din.
Ta for eks. en Boss effektforsterker. Ikke noe stygt sagt om Boss, men tror du, tOFFY, virkelig at Boss er i stand til å levere 71 ampere?
Om så er så skal jeg tygge og svelge min Electrocompaniet AW250R effektforsterker på 40 kg.
Utfordringen er herved gitt!
Så hva mener DU Morel hva 1000W er 150A????? 700A
Når har JEG sagt at en Boss forsterker kan levere 71A????????
Og den AW250R driter vel jeg i, for jeg snakka om at 1000W er 71A i 14V. Ikke noe annet.
T....
Tja, som regel så har man jo noen forsterkere til demo-bruk. ;)
Ellers har man kanskje en kompis som har samme forsterker, så kan man jo spørre han..
Mvh
Hele mitt innlegg var ikke ment på deg tOFFY!
Ikke "ta helt av"! ;)
Om en forsterker er oppgitt til å levere 1000 watt, og vi snakker da om en Boss forsterker. Hvor mye av de wattene går til elementet i form av ampere og hvor mye går opp i varme og forvrengning?
Det må man måle for å finne ut - de skryter på seg en del på de billigste modellene. Men en del av Boss sitt er helt OK til den prisen....
Mvh
vel...nå har jeg jo sett flere boss forsterkere levere 71A og mer..er jo ingen problem å få boss forsterkere til å levere/dra 150~200A....dessuten er nok en boss forsterker like effektiv som mange/alle/fleste forsterkere på markedet...
hvordan kom dette inn i bildet...?hm... mange morsomme uttalelser...
skal ikke komme inn på formler og annet teorier og fysikk og kjemi.........
Men, det viktigste man kan gjøre i en bil er å få en så stabil forsyning som mulig..
-størst mulig dynamo er å foretrekke..en ny laderegulator som er justerbar og innstilt på ca.14.4V, eller en ladac som holder konstannt 14.4V (da innen dynamoens begrensinger..)
-et ekstra batteri bak, helst samme type som foran og paralellkoblet..
-størst mulig kabel,eller i det minste tykk nok til utregnet stømtrekk..
-et litt lengre men bedre jordingspunkt er bedre enn et kort men dårlig..
-minst mulig sikringer er også og foretrekke har blitt sagt..bruk helst fordelingsblokker uten sikringer, er nok med en sikring ved hvert batteri..
-kom bare på noe...: noe jeg ofte får spørsmål om, er uttalelser som feks at;
"2003mod RF forsterkere ikke er sterke i 1ohm og ikke er stabile i 1ohm..er jo bare dritt som kobler ut..."
=den er bygd for 2ohm...ikke 1ohm..og derfor leverer mest i 2ohm...
ofte jo dyrere eller mer anerkjent jo bedre er stromforsyningen og mer krefter i bunn enn billige forsterkere...men pekepinnen om watt på forsterker er sikringa og et spørsmål til en forhandler er enkelt om han kan svare..
har vert innom diskusjoner med freaker inn bilstereo og diskutert om man virkelig kan høre forskjell på forsterkere ved vanlig lyttenivå i en bil.. har vert mange blindtester og ofte må de gjette på hvilke forsterkere som spiller..
har sjøl prøvd blindtester på kompiser og kjenfolk da med mtx og boss og rf og diverse..et normalt menneske i en normal bil med et normalt/kurant anlegg hører sjeldent forskjell..
blitt sagt man hører ofte forskjell når forsterker nærmer seg 70%~100%av rms..men hvem bruker det ofte...hm..så ved normalt lyttenivå er stortsett alle forsterkere like..
man hører sikkert mest forskjell på en 2x75wrms til 2000,- og en 2x75w til 9000,-......
men noe jeg har lagt merke til er at folk dømmer ofte lyden før de har hørt det bare fordi de fikk se det er brukt boss, sony eller power acoustik og jaggu blaupunkt forsterkere og andre "billige" merker, for det har jo blitt laget sq av de også..og de leverer mye watt i forhold til pengene man betaler..bare man velger den rette til sitt bruk og ikke går seg vill i produsentenes "max watt"oppgivelser..
---sikkert dumt jeg nevnte dette da dette kommer til å bli et fælt diskusjonstema...hehe...
mvh, stig.. (<--som må slutte å skrive for kjærringa maser etter hjelp...hehe.....)
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Hvem mente du da dette var hentydet til??
Godt du trakk deg ut av diskusjonen, for dette blir fortåplig.
Når du nevner navn, og så mener det ikke var ment for vedkommene.
T....
Vi burde sende den største Bossen til noen som har heftige måleinstrumenter for å se om den klarer 71 Amp, så Morel kan spise den tunge forsterkeren sin :D
Og når jeg nå navngir Morel, så trenger det ikke å bety at jeg snakker om han - jeg bruker da tross alt bare navnet hans :D
Mvh
Ok det, men når en sier DU tOFFY. Osv............
Da bør det være rettet til denne personen det som er skrevet videre, til en punktelig avsluttning.
Jeg forsto godt hva han mente, men det hadde ingenting med hva jeg skrev.
Jeg bare konstanterte at 1000W er 71A i 14V.
Mente ikke da att alle som sier at forsterkera sine gir 1000W faktisk klarer det. Derfor sa jeg det heller ikke.
Men jeg trur faktisk at de dyrere Boss forsterkera kan klare det som blir lovet. For jeg har hørt en Boss forsterker som det stod 500W på, og den spilte likt med min gamle PG, som også skulle gi 500W. (husker ikke hva denne Boss forsterkeren het, men var noe dyrere en dem jeg har sett hos peerl import)
T....
T....
Er enig med deg jeg, Toffy.. Hadde også inntrykket av at han rettet seg direkte mot deg.
Har desverre ingen uavhengige måleresultater fra Boss-forsterkere.. Har data på en del andre, men ikke Boss..
Men med Boss så er det best å bruke en billig boss forsterker til en billig boss subb.. det funker greit. :)
Mvh
Han tokk sikkert forgitt at jeg mente att alle altid snakket sant..... samma det.
Leste litt om en Boss monoblokk til: 4.340,-
maks 3300W og utstyrt med 3 stk 30Amp sikringer (90Amp)
i 1 ohm.
Men hvordan blir det, for forsterkeren får 14V (14,4V noen biler)
og 3300W i 14V er jo = 235Amp.
Jeg mener en forsterker må bruke mer effekt en hva den leverer av maks.
T...
(håper jeg har regnet riktig nå)
