Olje renner utenom oljeretur-slangen
safoll
Hadde bilen min på bukk i sted, og så at det var en tynn oljestripe som gikk utenpå slangen, nedover fra tilkoblingen til oljereturslangen. (Går utifra at det er oljereturslangen, siden den går inn igjen på bunnpanna.)
Hva er galt her? Skal vel ikke være slik?
Er slangen rett og slett ikke godt nok tilkoblet på turboen? Ser jo ganske godt "inn-på-tredd".
Eller kommer det såpass mye olje ned, at slangen rett og slett ikke er stor nok til å ta unna oljen? :rolleyes:
Har liten peiling eller erfaring med turbo...
Menne, selv om koplingen er godt "inn-på-tredd" som du selv sa det, så kan det likevel lekke ut litt. Gjengeteip kan verr ein fin ting her. Eventuellt gjengetetning alá Loctite produkt..
Nå vet eg ikkje vilken type fittings det går i her, så du får forhørre deg med noen inni bransjen angående hva som kan fikse det..
Klarer ikkje slangen og ta unna oljemengden, vil det bare bygge seg trykk fra turboen og videre mot pumpa. Inntil noe gir etter.! Og det vil du nok som regel merke da!
For meg, med det lille info eg klarte og få med meg, så virker det som det lekker litt mellom fittings og turbo "huset".. !
NCCN (Nissan Car Club Norway)
Er ikke retur røret/slangen skurdd fast på turboen/bunnpanna?
Er jo i så fall kobber pakning på turboen og pakning på tilkoblinga på bunnpanna....
---- Power is nothing without control----
Ta en titt innom http://www.akutt-galskap.com(nede)
- 1984 Volvo 240
- 1976 Opel Kadett C 2.2i (Prosjekt)
- 1979 VW Golf Mk1 (Turbo prosjekt)
- 1983 Ford Sierra
Du kan jo prøve å stramme slangeklemmene som fester gummislangen? eller ta den av og se om det er sprekker i den.
Evnt om pakningen på flensen som er på turboen kanskje er def.
edit:
Ser nå at du har en s2 :)
Der er det pakninger i begge ender og stålomspunnet slange imellom hvis jeg ikke tar feil. I værste fall må du bytte hele slangen da disse har lett for å svette litt... :)
