Bilstereo i min E36 325ia Cab
Jonte
  • Svar 95
Originally posted by BMW-328
veldig teit plassering av forsterkeren da..
Skal ha min under gulvet, med plexi over..
Originally posted by BeemerZ1
Så du klarer ikke å få elementene under der selv om du evt vinkler dem opp eller ned?
Med 45 graders vinkel vil du få 40% lengre flate...
Selv ville jeg ha gjort MYE for å få til en slik løsning ;)
Egentlig burde du jo ha kjøpt subber etter hva som passer inn i bilen.
Mvh
Stian
Nei.. For magneten er så stor, så det går ikke.. Det er akkurat så de går inn der.. Så det blir enten som på bildene.. Eller i brønnen!
Flate? Jeg skjønner ikke hva du mener..
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
et alternativ er aa la subbene spille nedover ;) du faar bygd kassa helt fram og subbene under..
seff med mellomrom til aa bevege seg paa ;)
gjorde det i en 2002 cab og det funket faktisk meget bra. faktiskt renere/finere/mere lyd med luken lukket...
hm...mon tro hvorfor..hehe...
der var ikke veggen bakover tettet, slik at subbene spilte og i bagasjen, derfor spilte det bedre med luken igjen.
hadde bakplaten der sperret av all luft hadde det nok blitt meget bedre med luken nede.
i den bilen var kassa 38L til et element, men der er litt mere aa gaa paa i bredden..
hogden er vel 29cm+/- alt etter hvor bred kassa er for dorken der er ikke helt flat syns jeg aa huske...(hm...?)
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Da er vi i gang.. :)
Jeg anbefaler ingen å prøve dette, det blei mye mere arbeid og styr enn forventet.. Men, nå når vi er så godt i gang, og har gjort så mye, så fullfører vi.. Jeg hadde aldri klart dette alene, og er veldig glad min gode venn Christian (huti) hjelper til :)
Først må man ta ut diverse greier fra bagasjerommet..
Så kom første hindring, en metalltapp som måtte fjernes..
Dremel :)
Kassa.. Halvferdig.. Måtte få kappet platene på nytt.. Da det blei endring i planene pga plassmangel :)
Mekke-Jonte :)
Pekepinn
Neste dag!
Etter å ha fått kappet bakplata og topplata litt mindre, for å passe etter endring i planene så satte vi i gang på nytt..
Bakplate på plass.. Sicaflex er flott :)
Begge platene fast.. Og oppmåling er på gang.. :)
Elementet, 10", Magnet på 9".. Det blir trangt.. Vent å se..
I mangel av passer, så måtte vi improvisere.. vi skjærte til ei papplate..
Opptegna..
Christian med stikksaga :)
Hull #1
Mye filing må til for å få plass..
Endelig passer den neddi.. Men, bare vent.. Toppen må jo også på.. :(
God Plass bakover..
Prosjekt Topplate..
Enda ikke nok..
Passer.. :)
Passer.....
.... IKKE...
Neste steg..
Er å få kassa inn i rommet.. Den passer ikke med topplate.. Det er en ting i veien på høyre sida i bakrommet.. Kassa passer inn uten toppen der.. Så da skal vi få kappa opp platene på nytt.. Også blir bakre del av toppen innenfor kasse veggene.. Og framre del blir oppå.. :)
Neonlys og litt vifter er bestilt..
Oppdatering kommer! :)
http://www.jonte.no
