Hjelp, forslag trengs
darkwih
Originally posted by darkwih
Hadde go bilen på kontroll etter jeg hadde skiftet senkesett av type jamex 60/40. Det gikk ikke lange tiden før teknikeren hos vegvesnet fant noe :) det var nemlig slark mellom fjær og støtdemper forran, ca 20mm. Kan jeg løse dette problemet uten å bytte til nye fjærer forran ?
Takker for alle svar
Du må enten kjøpe nye fjærer eller bytte til kortere dempere fremme.
07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI
X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T
kan det vere at 60senk er for mye. dvs at man vil få dette resultatet uansett hvilke merke du velger ?
Ja, senker du mer enn ca 40 mm må du byttet til kortere dempere. Da kan det ofte bli like billig å kjøpe komplett justerbart senkesett med fjærer og dempere.
Kjøpte du det settet som han fyren annonserte så jævlig lenge?
"Told you so" = ..jeg sa jo at det var dritt...
"The vast majority of the net is made up of educated individuals. What will happen when just anyone can log in?" - J. C. Herz 1994
"Nothing's foolproof to a sufficiently talented fool." -James Hannah
Jeg ignorerer nomix's meningsløse innlegg.
var jo grise billig ( er ikke så billig nå lengre da ) men er nå 1 erfaring rikere. vuderer nå å kjøpe H&R senkesett. 30/30 eller no og beholde jamex demperne. god ide ? 60/40 er for lavt. er jo MS Snøplog
Har ikke du Gti? Den er vel senket 20mm orginalt?
30/30mm er ganske lite, ville heller satset på et 40/40 eller aller helst justerbart.
Autospar har helt greie senkesett, har et Supersport sett derfra(40/40)..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
jo jeg har "Gti" 8venteren står ikke høyt i kurs i følge autofil :) ( og den var senket 20mm men fjærene var røde. da hjalp det ikke hvor mye jeg klagde til vegvesnet når de hadde kontroll. jeg hadde tenkt lenge å skifte til 60/40 så jeg byttet ut hele greiene til noe som viste seg var drit :) så jeg skal ikke ha noe jalla greier lengre. Beholder demperene og kjøper 20/20 H&R. synes den orginale senkingen var grei nokk. det jeg har nå er tøft å se på, men det er ikke vert det. da må jeg tilfelle kjøpe meg høydejusterbart og det koster ca 10000 skal jeg ha H&R.
