Tregner tips for justering av tenning
Kim Andrè
Hei..
Jeg har akkurat satt på en nyovehalet/portet topp med en ny kam..Har huka på registereima og justert inn tenninga,jeg får den til å gå fint imens jeg justerer på fordeleren og bruker ei tenningslampe..Skrur fordeleren fast der motoren går fint og på 6 graders fortenning (det 1 merket på svingjulet,rett før 0 merket)
Men strax jeg stopper motoren og starte den igjen så gå den veldig dårlig,omtrent på 3 syl kan den høres ut som..
Men løsner jeg fodeleren og vrir litt på den så går den bra,men når jeg stopper og starter er det samma problemet..
Noen som har noen tips om hva jeg kan sjekke/justere..??
Ellers så tror jeg registereima er rett uka,kan se ut som en halv tann feil på kammen i forhod til merkene i kammen som skal stå i topp av toppen..at merkene er like over kanten på toppen,Men jeg ser at hvis jeg huker om 1 tann så kommer merkene like under..
Trenger HJELP :))
Mvh Kim
Er ikke orginal kam nei,268/276 kam...skal være den beste kammen for G-60...1.8 G-60 ja..med portet g-lader og 65mm ladehjul..kompresjonen var på topp med den gamle toppen som sto i da så jeg tviler på det er den,for den går fint hvis jeg vrir litt på fordeleren,men strax motoren blir stoppet å startet igjen så gå den ujevnt...den går ikke 100% jevnt med just heller men 95% kanskje,går fint opp på turtall og,men stopper nesten når jeg slipper gassen..
En Grønn Corrado Full rieger styling...
Du da?
Kim
