Tomgang Trøbbel
TimmY
tomgangsventilen på innsuget tipper jeg.. skru den av og rens den... ellers så kan det og være luftmengde måler.. men det er sjelden..
den tomgangsventilen sitter på venstre side av innsuget på fremsiden når du står foran bilen..puh..:) greit å gjøre ren.. er ett stempel inne i den som skal gli lett.. som regel så sitter dette fast pga sot.
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
når den slangen ikke er inne som den skal så slukner jo min motor straks hvis jeg ikke ruser den selv...at den jager på tomgang mener jeg er tomgangsregulatoren..mitt store problem..:)
men kan eventuelt koble den ut, så justerer du tomgangen manuelt på den lille skruen som er på gassspjeldet trur jeg..men da må du ruse den i ca 1-2 min ved kaldstart..men på varm motor så funker det fett:)
VW Polo 1996 1.4SOLGT
Audi A6 2001 2,5QTDI
den tomgangsregulatoren er vel samme på alle ford med efi(tidlige) så er vel ikke noe problem å finne den på høggeren.
Spjeldskruen er dumt å røre, kan jo hjelpe å stille spjeldbryteren etterpå da men, forreste, sjekk spjeldbryteren du, kan være den som er ute av stilling.
sprøy forgasserens i lmm.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
