Omega 2,6 - trenger litt hjelp
jhouge
Har nettopp kjøpt meg en Omega 2,6 -91.
Er noen småting som feiler bilen, så jeg håper noen her kan hjelpe.
1. El.vindu.
Vinduet på førerdøra sluttet å virke. Sikringen er OK, og det lyser i bryteren.
2. ABS lampa kommer på. Når jeg starter og begynner å kjøre, er den slukket. Kommer på når jeg overstiger 20kmt.
3. Lyktepusser på ene lykta funker ikke.
4. Instrumentbelysning. Diverse pærer er gått. Mye pes å skifte?
HÅper på mange konstruktive svar..
Jaman
2002 VW Sharan 1,9Tdi (mti)
1994 Plymouth Grand Voyager(Til salgs)
N 59° 49' 53.47"
E 10° 47' 16.47"
1.motor/bryter/brudd i ledninger...,her må du måle litt å se om det kommer spenning frem til motoren.
2.sprukket abs ring eller deffekt føler trolig,ta en tur innom opel verksted få de til å sjekke feilkoder.
3.trolig motor.,mål spenning frem til motoren..
4.ikke vanskelig å skifte pærer hvis du er litt skru kyndig.
Quattro driftsquad!
1. Prøv med elektrospray, det hjelper på Opel brytere :)
2. Som oftest så er det føleren
3. Er vel bare en motor, sjekk stang(under vinduet under pakningen).
4. Skru i vei, men ikke slit på noe alt annet enn skruen. Alt har en logisk løsning.
Ellers.... ta med bilen bort på et Opel verksted så hjelper de deg med alle feilene, husk å ha med en phet lommebok. Som enda har spist for mye.
  • 4 weeks later...
Har forsket litt mere på ABS'n.
Følgende ser ut til å være standaren for hvordan den oppfører seg.
Når jeg starter motoren, er indikatorlampen for ABS slokket.
Når jeg starter å kjøre, tennes lampen et sted mellom 15 og 30 km/t.
Dersom jeg bremser før lampen tennes, ser det ut til at ABS'n hugger, uansett om det er glatt eller ikke. Dvs. det rykker og banker, selv ved lett trykk på pedalen.
Når lampen slukkes, har jeg ikke ABS i det hele tatt.
Jeg har siden sist fått bremseskrik, og litt lavere pedal.
Skal bytte klossenbe snart, så da får jeg se om jeg blir klokere..
Jaman
N 59° 49' 53.47"
E 10° 47' 16.47"
