C20LET i vectra B ?!?!?
mANlAC
Noen som har gjort dette før,eller har noe info ang dette??? Selve motoren skal vel ikke være noe problem (?), heller ikke F28 kassa....da jeg har sett at det finnes konverteringssett fra wire til hyd... Problemet kommer vel da man skal sette inn drivaksler osv??? Ledningsnettet bruker man vel bare parallelt med den andre,kutter bare ut motordelen??? Vil vel ikke bli noe problem med tech'ingen da??? Litt tungvint men.....bruke Tech 2 på alt utenom motor,og Tech 1 på motoren....hahaha:D
Trenger HJEEEEELP her gutter!!!! :rolleyes:
+ Opel Vectra B 99mod - Full stylet!!
+ Opel Vectra B stv 98mod
+ Opel Combo 96mod - *Arbeidsbil*
+ VW Golf 3 96mod
+ VW Golf 2 84mod VR6 - Full stylet
Du må skifte ECU'en også, hva C20LET ECU'en heter orker jeg ikke finne frem(Trur det er Bosch fordet). Men motorfester og slikt er det samme. Trur at drivaksler er ikke noe problem, mener at det er det samme som de andre motorene har.
Men finner du ikke noe så har jeg en løsning: Du får din lokale Opel forhandler til å ringe til Opel Tekninsk(Går under GM Norge). Desverre får du ikke ringt dit selv så det må være en som jobber hos Opel. Hvis de sier at det ikke finnes så skal du be de om å ringe GM Norge for å sjekke. De får i orden på det meste, det de ikke vet ringer de til Tyskland.
Har selv hatt lyst på C20LET motor men det ble litt dyrt.
Hmm...Men hvordan blir det da,hvis man må bytte ECU'n, det er jo den som lagrer/styrer all infomasjon til Tech'en?!? Må man bygge om hele ledningsnettet da...eller må man bare drite i å få tatt diagnose på alt annet enn motoren??? Har ikke studert ledningsdiagramene enda:D
+ VW Golf 3 96mod
høyres ut som eit greit prosjekt dette.. har en del flash blader der det er c20let i vectra b... ang godkjenning så er vectra b levert med rett over 200 hk i allefall org.. i den litt mindre kjente i500 med v6ar..
Gromscona POWER!
No: Opel Ascona B 2,2i
Eks: 1x Opel Kadett B 1,1 - 1x Opel Ascona B 4dørs - 4x Opel Ascona C 1,6-2,0i - 1x Opel Vectra 2000 16v - 1x Opel Rekord E2 2.0s
