Hvordan ta ut ruter? og passer m90?
Volvo_original
Hei
Ska ta ut rutene på 242'n innom kort. Finner masse tråder om hvordan ta ut ruter men ingen som beskriver ruter te 240. Disse er jo festa med en gummipakning og ligger på ei slags klebrig gummipølse.
Så hvordan ska jeg gå fram? hva slags verktøy trenger jeg?
Og; passer ei m90 girkasse rett inn uten å måtte tilpasse denna tunellen?
Rar kombo med sp. men takker for svar!
-Volvo 244 GL 1980
"Genialt strøken", sitat Volvo-Lars, her på forumet
-Bruksbil/prosjekt: 1993 240GL
Prosjekttråd: http://www.bilforumet.no/showthread.php?p=1835955&posted=1#post1835955
Originally posted by [-PaRtY-]
Guiden om M90 i 240
Takk, takk!
Forresten, åssen tar man ut sideruta bak i en 242? Min er en '79 mod og det hvinduet kan derfor ikke åpnes. Noen som hvet?
-Volvo 244 GL 1980
For og ta ut sideruten på min 242 brukte jeg et flatt skrujern og forsiktig "vippet" pakningen over kanten. Det kan ta litt tid den første gangen, med på andre siden blir det ikke noe problem.
Jeg begynte i nedre hjørne på ruten og jobbet meg nesten helt bak, så fra hjørnet forran og opp litt. Etterhvert skal det bare være og forsiktig trykke ut ruten. Det kan også være en fordel og fjerne "dørsiden" bak først. Hvis du ikke vil skade lakken bør du ikke bruke et skrujern. Det finnes sikkert et spesialverktøy som er beregnet på dette.
VOLVO
