kobling av pioneer deh-p8mp.
turbokano
den ene er gul og den andre rød stemmer det? isåfall kan du da enten velge å KUN kunne bruke spilleren når du har tenninga på eller om du vil kunne bruke spilleren uavhengig av tenning på eller ei.
første alternativet betyr at du må koble den gule på f.eks en annen ledning som ikke har strøm før du skrur på tenninga...
alternativ 2 betyr at du kan koble isammen rød og gul og så igjen koble batteristrøm på dem .
Perry
Jeg synes å huske at det er den gule (tykkeste) kabelen som skal på batteriet og den røde på tenningen.
Den som er sikring og en liten sort boks på, skal på batteriet.
Den røde kan også kopples på batteriet men kan komme til å tømme batteriet ditt dersom du glemmer å slå AV spilleren din.
Lykke til!
Mvh
Pål
Originally posted by brabus
Hvis han kobler den til sigarettenneren så slår spilleren seg av når han slår av tenningen slik den skal gjøre..
Jeg ser at det har vært lite søvn på meg i det siste.
jeg bøyer meg i støvet (les:ledningsvaset) og ber så masse om unnskyldning for min sløvhet!
Nå skal jeg legge meg og sove i 20 timer. Blir nok "mann" igjen i morgen ettermiddag (søndag ettermiddag).
:o
