Forlenge støtfanger
CoilOver
Har lenge lekt med tanken å forlenge støtfangeren (ned) bak på bilen, slik at den blir på samme høyde nivå som på sideskjørtene, bare med en liten stigning oppover bak.
Jeg har tenkt å bygge den ned med minst 10 cm. Noen forslag til hvordan gå frem. F.eks. hva slags sparken. Hva jeg kan bruke til å gjøre kanten solid, slik at det ikke kommer sprekker pga. vibrasjon osv... noen erfaringer?
Tror ikke det vil bli no særlig suksess å prøve å " bygge ned" 10 cm med bare sparkel eller glassfiberduk. Ta deg en tur til en hogger eller et opprettingsverksted og se om de har noen støtfangere som har omtrent samme form som bakfangeren din, kutt den til og få festet den til den fangeren du har og så er det bare å kline på med glassfiber duk og polyester over overgangen, og sparkle og pusse til slutt!
er jo ikke heeelt umulig dette her, men.... MYE arbeid;) lag deg en form av fks byggskum som du former til slik leppa skal bli. bruk polyesterplast og glassfiberarmering til å støpe utenpå. et av problemene her er fks at du må kombinere 2 ganske ulike materialer. ABS-plasten som originalfangeren din er lagd av, er myk og fleksibel. glassfiber blir hardt, stivt og lite fleksibelt. i tillegg vil de ha forskjellig ekspansjonsfaktor når de blir oppvarmet. dette gjør at du risikerer å få sprekker i skjøten mellom leppa og den originale fangeren. det er også ganske vanskelig å få leppa symmetrisk og fin. mitt tips er å heller satse på en vanlig leppe kjøpt. tipper re:style (http://www.restyle.no) skaffer noe til deg:) det er billigere (koster ca 150kr/l for polyester + glassfibermatte) og MYYYYYE enklere:)
- 2002 Civic Type-R
- 1993 Civic VTi
- 1993 Civic DX
- 1991 Civic GL
Det er jo fullt mulig hvis du har litt erfaring med bruk av glassfiber og polyester.
Du kan lage form av bakfangeren din slik den er nå også støpe ut en ny fanger i glassfiber.
Så kan du fortsette å bygge på den nye fangeren igjen.
Det er ikke så dyrt med glassfiber, polyester osv, så det kan jo lønne seg.
