Plassering av forsterker
Zalcin
Jeg trenger litt tips angående plassering av forsterker i bilen.
Jeg planlegger å sette forsterkeren på torpedoveggen bak setet, som vist på tegningen.
I bruksanvisningen til forsterkeren står det:
"La det være så mye rom over forsterkeren at det blir tilstrekkelig ventilasjon"
-Det står ingen definisjon på "tilstrekkelig ventilasjon". Det er da jeg lurer på om den vil få nok ventilasjon ved denne plasseringen?
-Vil det holde med ventilasjon i vertikal retning (mørkeblå piler)? Kjøleribbene på forsterkeren er markert med lyseblå på tegningen.
Avstanden mellom setet og forsterkeren vil trolig være et par cm.
Mest sannsynlig går nok det veldig greit, selv om det selvfølgelig er litt sunnere for forsterkeren å få mest mulig luft.. Kommer litt an på hvor kraftig den er..
Jeg monterte selv en Magnat 6 (en ganske stor forsterker) slik på en Civic jeg hadde, gikk helt fint.. Og han som har bilen nå, spiller fortsatt på den...
- 1973 Porsche 911 RSR
- 1990 Mazda 626 GLX Plus
- 1985 VW Polo Coupe
Ved å sette forsterkeren bak setet slik, må du passe på at ikke setet ligger helt bak på forsterkeren. Kjøleribbene på forsterkeren bør også stå vertikalt slik at varmen fra forsterkeren få stige fritt oppover.
Ford Fiesta ST 150 -08 Frozen Wite
Ford S-MAX Titanium S 2,2 TDCI 175hk -09 Panther Black
Originally posted by jumbo
Du kan også montere på et par PC-vifter som blåser luft på kjøleribbene.
Mine forsterker ligger i en boks med glasslokk på og et par 80mm pc-vifter som blåser luft på forsterkerne. funker som fy.
Er det i bilen min oxo, bygd ned anlegget i reservehjulsbrønnen.
En vifte blåser ned og en opp så lufta sirkulerer.
Men skal funke når forsterkern står bak setet oxo, har prøvd det for i en annen bil.
Bare kjøp et relè hos biltema eller et annet sted og koble på en vifte eller to, så får du ned tempen.
Med vifter i tillegg bør det absolutt gå bra, men om du brokobler/kjører lav imp. blir den nok varm nok uansett :)
En kamerat av meg har tempmåler på forsterkeren sin, og før han monterte vifter lå den på +/- 70 grader. Nå ligger den på ca 30-35.
x Audi 90 -84 2.2E
x Vw Golf 2 -87 1.6
Audi 80 1.8cc
